Какой плинтус выбрать
28 октября 2015 г., 9:26:12
Купили светлый ламинат в квартиру (цвет,что то типа дуб беленый), а двери стоят темные. Продавец в магазине сказала что при такой ситуации плинтус надо брать в цвет дверей. Не слишком ли это будет контрастно, подскажите как правильно сделать?
На вкус и цвет фломастеры разные. Только красный и желтый немного горчит.
Продавец "ляпнул", а вы живите)))). Думаю, стоит самому дойти до выбора и не спрашивать советов, а то насоветуют тут))). А определиться помогут не мнения, а фото. В сети их тьма. Нужно еще и учитывать дизайн всей комнаты, мебели которая будет стоять.
Ответы 15
Продавец правильно сказал. Игра на контрасте всегда выигрышна)
Во вложении пример.28 октября 2015 г., 10:11:11
Здесь и его вариант и Ваш хорош, на вкус и цвет товарищей нет, как Вам красивше, такой и берите, главное чтобы глаз радовал.28 октября 2015 г., 10:50:27
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Вы правы - будет не в тему контрастно. Выбирайте плинтуса в тон полу - красивее и гармоничней будет выглядеть : ))
В первом ответе красивый пример - но это красиво именно когда куча дверей и все эти двери, обналичка и плинтуса идут одной цветовой линией. Если же в комнате только одна дверь, то, на мой взгляд красивее всё таки смотрятся плинтуса в цвет напольного покрытия.28 октября 2015 г., 10:54:15
Плинтус обычно берут под цвет дверей. Контраст только подчеркнет ваш интерьер и отдели пол и стены. Удачи.28 октября 2015 г., 10:54:18
Можно и так, но в таком случае плинтус должен выделять, как окантовка, дверной коробки и пола. Это самый сложный вариант. Выбор плинтуса для пола можно привязать к различным параметрам: напольному покрытию, цвету и фактуре стен.
В идеале плинтус подбирается под напольное покрытие. 28 октября 2015 г., 13:01:03
Выбор цвета может зависеть от следующих обстоятельств: наличия "родного" цвета плинтусов и пола,т.к.подбор в полутон выглядит ужасно;ровности поверхности уложенного ламината,т.к.контрастный цвет плинтусов подчеркнет недостатки;цвет стен-что на Ваш взгляд будет гармонировать и с цветом полов ,и дверей,и стен.Поэтому берите фрагменты обоев (образец выкраса краски),ламината и дверной коробки(или наличника)-и в магазин!В сетевых магазинах слабый выбор,поэтому лучше на строительный рынок.Удачи!28 октября 2015 г., 17:33:50
верно , вкус у фломастеров разный . обычно плинтус идет под цвет дверей , и учитывается цвет пола и мебели . т.е. Вам самим решать и выбирать что Вам нравится . что нет . а продавцы насоветовать и правда могут многое , Вам должно нравится , а не им . выбор за Вами . посмотрите у соседей , мониторьте в интернете .. )) .28 октября 2015 г., 23:43:22
Строй-Про Групп
Плинтус под цвет дверей хорошо смотрится когда двери светлые,а когда плинтус темнее ламината или паркетной доски ,тогда смотрится не особо хорошо,будет резать глаз,темное выше светлого всегда создает ощущение дискомфорта.29 октября 2015 г., 21:44:02
Если есть делема, то лучше взять в магазине по 1 му плинтусу и прикинуть. Ненужный потом сдать по чеку. Сам с клиентами так делал, если не могут решить. Что лучше.
Удачи.29 октября 2015 г., 23:31:44
Спасибо всем за ответы. Смотрю мнения разделились, но то что при светлом поле темные плинтуса в цвет двери это вариант допустимый я понял. Попробуем взять по одному плинтусу разных и приложить, понравился вариант на фото в первом ответе.
30 октября 2015 г., 8:12:56
Здравствуйте, плинтус подбирается к напольному покрытию и к цвету дверей, часто продают двери и плинтуса в комплекте, дело в том что будет сильный контраст ниличников двери и плинтусов, что недопустимо, далее внутренняя часть двери, плинтус, и наличники должны быть не только одного цвета, но и одного тона, разность тонов тоже недопустима. Лучше не подбирать плинтуса и двери к напольному покрытию в цвет и в тон, т.к. свет падает под разным углом на дверь и на пол, лучше сделать контраст - допустим, напольное покрытие светлое, а плинтуса и дверь с наличниками темные. Опять же зависит еще от мебели, если мебель светлая то желательно к светлой мебели подобрать светлый плинтус и дверь с наличниками и наоборот3 ноября 2015 г., 11:39:02
