Какой способ выровнять пол посоветуете
13 октября 2015 г., 12:50:28
На лоджии лежит плитка кафельная, хотим постелить ламинат. Плитка не ровная, какой способ выровнять пол посоветуете (без удаления старой плитки)
Ответы 10
Добрый день. Если плитка не отваливаеться , и температура на болконе пгзволяет ( болкон застеклен ),то достаточно прогрунтовать пол бетон контактом и после высыхания смело заливать финишным ровнителем.13 октября 2015 г., 13:20:28
можно использовать старый надежный способ если конечно плитка не шелестит. прогрутовать как уже говорилось само собой и залить стяжкой цементной по направляющим . слой стяжки не даст подняться основанию засчет своего веса . это получиться дешевле и надежней наливного и тем более на балконе13 октября 2015 г., 14:38:32
Если балкон утеплен есть несколько вариантов. Делать теплую стяжку или поднимать лагами, утеплять, зашивать фанерой или дсп, ну и далее ламинат через подложку...13 октября 2015 г., 15:55:10
если перепады 2-5 мм . купите подложку потольще . толщина ее разная . она примет свою форму там где нужно .13 октября 2015 г., 19:34:26
Добрый вечер!
Зделаете себе медвежью услугу. Сбивайте и потом насыпной кнауф или бруски и фанера, в зависимости от желания: утеплить/ не утеплять.
Удачи.
Будут вопросы пишите и еще зайдите на сайт, там есть отделка под брус и фанера
13 октября 2015 г., 20:00:45
Удачи.
Добрый вечер.
Для начала надо понять вся ли плитка держится надежно, если нет, то демонтировать не надежные элементы. Потом заливаем самовыравнивающим наливным полом "Старатели", после полного высыхания кладем подложку, ламинат лучше влагостойкий.14 октября 2015 г., 21:47:53
Здравствуйте! Вам необходимо:
1) очистить поверхность плитки от пыли и возможных других загрязнений;
2) обработать поверхность антигрибковым средством и дать высохнуть;
3) обработать поверхность кафеля бетоноконтактом (сам бетоноконтакт, перед использованием тщательно перемешать;
4) после высыхания бетоноконтакта, залейте пол ровнителем ОБНОВИТ Т-47 следуя инструкции на упаковке;
5) на следующий день проверьте свою работу, если вдруг покаим-либо причинам, на поверхности образовались бугорки, необходимо их зачистить, а если ямки, то замажьте их густым раствором ОБНОВИТ Т-47;
6) через 7 дней, смело укладывайте ламинат, предварительно устелив фольгированную подложку толщиной 3 мм., фольгой вверх с заходом на стены.
7) после укладки ламината, срежьте малярным ножом остатки подложки.
8) устанавливайте напольный плинтус.
Успехов Вам и позитивного настроения!15 октября 2015 г., 9:58:07
Стяжка теплоизоляционная Palafloor-307, конечно надо соблюдать все рекомендации выше указаны по подготовке поверхности. С уважением Николай.17 октября 2015 г., 23:40:28
