Какую штукатурку лучше использовать
30 ноября 2015 г., 15:46:08
День добрый. Начинаем ремонт в новой квартире, раньше использовали Ротбанд, но слышал что Волмой получаеться более гладкая поверхность. Подскажите какую смесь лучше использовать?
Ответы 15
У всех гипсовых смесей можно добиться гладкой поверхности, главное хорошие показатели смеси при работе и после, ну и руки, а производителей сейчас 3 :
Knauf, UNIS и остальные.
Удачи.
30 ноября 2015 г., 16:07:48
Удачи.
ротбанд- хорошая, долина(спринт) хоть и для машины- но хорошая.
голдбан-похуже.30 ноября 2015 г., 16:27:50
Волма.
дешевле. гладкая под обои если хорошие мастера
под покраской надо шпаклевать
для ванной тоже что и Ротбанд если изоляция ,плитка или швы не пропустят воду30 ноября 2015 г., 16:29:33
Юнис: теплон белый, 30 ноября 2015 г., 18:06:51
Здравствуйте, это продукты разных категорий, если слой тонкий,то Волма приятней, для мастера, но ротбанд качественней и крепче. 30 ноября 2015 г., 18:32:55
Строй-Про Групп
Ротбанд лучше,под обои нужно глянцевать оштукатуреную стену.Проверить Ротбанд на подлинность не сложно.Волмой будет подешевле и если обои будут плотные то разницы нет чем штукатурить Волмой или Ротбандом.30 ноября 2015 г., 20:22:30
Штукатурим гипсовой штукатуркой "Старатель" сначала стены проходим бетоноконтактом "Старатель". Получается дешевле чем "Ротбандом". 30 ноября 2015 г., 20:41:09
Все гипсовые смеси идентичны! разница в скорости высыхания и зернистости. Какой мастеру удобней той пусть и штукатурит. Цена примерно будет одной и той же по итогу. ( у кого 20 кг , у кого 25 , у кого 30) так же и цена скачет. Лично мне приятнее ротбанд и глимс. Ванную и другие стены "под плитку" гипсом лучше не штукатурить. Если нужна прочность присмотритесь к смесям на цементной основе. Удачи!30 ноября 2015 г., 23:19:31
Главное правильно замешивать и правильно использовать. Робандом можно штукатурить так что шпатлевка под обои вообще не будет нужна. Так однако редко кто делает, к тому же если обои будут белые или тонкие все равно будет видна "серенькая" подложка. Можно использовать теплон, ротбанд.4 декабря 2015 г., 0:21:33
Лучше использовать штукатурку Волма слой. После нанесения штукатурки на стену, до неполного высыхания, смочить валиком с водой поверхность. Далее загладить широким шпателем. В дальнейшем стены не требуют ошкуривания, готовы под поклейку обоев. Для покраски необходимо повторить.4 августа 2016 г., 12:27:13
Здравствуйте, пользуюсь Волмой, Старателями и Ротбандом. Разница в цене. В качестве разницы нет ( нами не замечено было). Главное, чтобы штукатурка в ванную комнату была для влажных помещений.
А так работайте, сравнивайте, и выберите для себя вариант.8 августа 2016 г., 16:58:02
Лучше ротбанда ничего нет, остальное подобие. Не надо экономить, ротбанд качество на века. 30 января 2021 г., 8:55:05
