Камин в квартире
27 мая 2015 г., 9:20:54
Давно мечтаю о настоящем камине в квартире. Так как проживаю на последнем этаже, стал все чаще задумываться о его постройке. Можно ли такое делать вообще и как реализовать технически? Куда делать дымоход? Крыша в доме с чердаком. Может можно вывести вывод дыма в один из вентиляционных каналов? Еще, как вариант, камин сделать угловым (для этого есть место) и вывести дымоход прямо на улицу, но он не будет вертикальным, а под углом 90 градусов. Это не будет препятствием для выхода дыма? Какие материалы лучше использовать для сооружения камина в таком случае? Камин надо построить в первую очередь безопасный. Помогите разобраться можно ли такое делать, с чего начать?
Камин в квартире на последнем этаже возможен, и начинать нужно с проекта!
Вывести дымоход в вентиляционный канал нельзя, так как он для этого не предназначен! Вывести дымоход прямо на улицу, на мой взгляд, тоже не вариант, даже если сделать его под углом 45. В виду того, что дымоход должен иметь доступ для чистки и осмотра. Вызывать альпинистов или вышку для ежегодного обслуживания Вам накладно будет.
Теперь о самом проекте.
Самое главное рассчитать массу готового изделия! Плита перекрытия рассчитана на нагрузку 800кг, на один квадратный метр. Соответственно если уложиться в 500 – 600кг. ЖЭУ данную реконструкцию пропустит. По шамотному кирпичу для топки это реально. Что касается отделки камина, можно использовать перлит – объём даст, а веса – ноль! К тому же его можно расписать хоть под натуральный камень – мрамор или малахит, хоть под дикий камень с деревянной балкой. На приложенных фото как раз отделка под мрамор.
Теперь о самом главном – о дымоходе! Ставите, в идеале керамику! Здесь у пожарников вопросов не будет. Но нужна сертифицированная фирма для установки дымохода, они, кстати, и решат все вопросы с МЧС. Можно рассмотреть вопрос и о нержавейки, но здесь всё зависит от вида топки – открытая топка даёт одну температуру горения, закрытая – совершенно другую – более высокую!
Короче говоря, всё в Вашем желании, голове Ваших проектантов и руках Мастеров!
Надумаете строить пишите, буду рад оказать помочь!
С уважением, Игорь Александрович, kia062@yandex.ru27 мая 2015 г., 13:32:39
