Канализация.
19 апреля 2016 г., 8:58:00
Как заменить один элемент стояла канализации из пластика а квартире?
Спасибо.
Для этих целей изначально при сборке стояка используется муфта канализационная полипропиленовая компенсационная 110мм,которая при поднятии позволяет заменить другие элементы стояка. Если ее нет, нужно резать стояк, делать дело, и устраивать эту же муфту. Если есть вопросы по замене или устройству, звони, объясню.
Жуков Алексей Владимирович
Сбросьте фото стояка и укажите место которое нужно поменять.19 апреля 2016 г., 9:26:15
Либо разбирать стояк сверху( скорее всего не вариант), либо ставить муфту и очень хорошо крепить стояк после данной процедуры. Попробуйте поднять стояковые трубы вверх с помощью рычага. Иногда "люфта" в верхних квартирах хватает для разъединения. Правда делать это стоит очень осторожно придерживая нижние трубы. Если стояк чугунный.... тут соболезнования(( креме ремонта повреждённого фитинга вариантов нет. Удачи! stroi-art.ru19 апреля 2016 г., 9:58:03
ООО "Кашира-Вент"
День добрый, чтобы не перебирать всю систему, существуют компенсационные муфты. У нее место захода, где стоит резиновый уплотнитель длинней чем у обычных деталей. Отрезаете ножовкой прямой участок возле той детали которою планируете менять. И удаляете саму деталь. Дальше подправляете заход, в месте отреза напильничком или наждачкой. Одеваете компенсационную муфту на всю глубину, вставляете новую деталь и выдвигаете муфту обратно, чтобы она вошла в новую деталь. Все соединения перед монтажом смазывайте, чтобы уменьшить сопротивление уплотнителей.
Лучше всю эту работу доверить специалистам! Удачи.19 апреля 2016 г., 9:58:56
Согласен. Ремонтная муфта. Добавлю только, что иногда у разных производителей не совпадают диаметры. У меня такое было. Взял муфту в Леруа, а стояк был какой то древний, пришлось срочно на рынок мотаться.19 апреля 2016 г., 17:45:54
есть просто черные , совковские трубы , там диаметр , сотка , сейчас идут на 110 , и везде продаются переходники .
были такие случаи , но муфты можно найти ,
хотя , да , весело , когда меняешь старое на новое )) .
стояк не древний , его просто использовали на рубеже развала Союза .19 апреля 2016 г., 21:03:54
Неклюсов Иван Николаевич
Добрый день Петр ! Разрезаешь стояк вставляешь компенсатор и меняешь любую часть .19 апреля 2016 г., 18:02:38
