Керамическая плитка в виде кирпича
2 марта 2015 г., 10:30:51
День добрый. Интересует практический опыт укладки декоративного кирпича или керамической плитки в виде кирпича, точно пока не знаю как называется) Собственно говоря вопрос - можно ли приклеивать такую плитку на стену, оштукатуренную гипсовой стартовой штукатурной смесью? Требуется оформить углы комнаты, а также двери и окошки в таком средиземноморской стиле. Стены выведены в ноль гипсовой штукатурной смесью из-за наиболее подходящего материала.
Здравствуйте, Олег!
Постараюсь максимально раскрыть для Вас свой опыт.
Во первых, поверхность стены должна быть оштукатурена очень ровно и качественно, так как облицовка повторит всю неровность стен, если она существует. Если стены подготовлены идеально, можно приступать!
Укладка плитки под кирпич традиционно начинается со второго снизу ряда. Для этого вам надо по уровню уложить нижнюю направляющую, а уже по ней выложить ряд плитки. Последний, вернее первый цокольный ряд, вы уложите после укладки всей плитки.
Все работы производятся согласно общепринятой схеме.
Сначала поверхность грунтуется, затем наносится клеевая смесь, причём в том количестве, которое вы успеете обработать, пока клей не застынет. Шпатель для нанесения клея на поверхность стены используется зубчатый, размер зуба 8 - 10 мм. Каждая плитка укладывается очень аккуратно и проверяется уровнем. Клей лучше всего покупать рекомендованный производителем плитки, например клей-затирка "ARDEX". Швы между плитками затираются сразу не давая высохнуть, делается это кисточкой смоченной в воде. Вообщем ничего сложного, берите и делайте, единственное покупайте материал с запасом на 10-15% Желаю Вам успешно справиться!
Ответы 10
Добрый день...конечно можно,просто тщательно прогрунтуйте основание,и используйте клей специально для декоративной плитки...саму плитку в приклеиваемой части тоже лучше смочить водой.с уважением и наилучшими пожеланиями2 марта 2015 г., 10:41:35
Для уверенности бетонокантактом аккуратно пройдите и клейте на плиточный клей2 марта 2015 г., 10:41:43
Добрый день! Декаративный кирпич кладется как и обычная плитка ,на плиточный клей . Предворительно прогрунтовав стены обычной грунтовкой.
2 марта 2015 г., 11:04:40
Клинкерная плитка При ее приобретении Вам должны предложыть Специалный клей И специалную затирку для швов по идеи Это все должно входить в стоимость . Перед укладкои зделаите Надсечки И прогрунтуите поверхность У вас все получится 2 марта 2015 г., 11:35:21
Компания "Свой мастер"
Без проблем. На спец клей или на ту же гипсовую штукатурки, если плитка гипсовая. Клей лучше светлый выбирать, можно будет обойтись без затирки при укладки в плотную (без швов). Успехов.2 марта 2015 г., 18:19:29
Почему названия нет - клинкер ! http://poisk-mastera.ru/upload/albums/3101/caede9a78b6c0849da71a1d6661365c7.jpeg
без швов даже и не думайте !2 марта 2015 г., 20:37:48
Олег, добрый день! как вариант можно украсить указанные участки стены барельефом, в этом случае не обязательно тщательно выравнивать стены и воплотить любой замысел - вылепить кирпичную кладку, растительность на ней и т.п.))3 марта 2015 г., 15:41:43
Сталкивался много раз с клинкерной плиткой ручной формовки и обычной плиткой ручной формовки. Так же с резиновой плиткой. Для клинкерной плитки особая технология, требуются мастера с болдьшим стажем и прошедшие не один раз практику по таким работам. Для обычной плитки ручной формовки, требуется мастер у которого стаж более 10 лет по укладке плитки. Для резиновой плитки стаж не нужен. Можно делать самому. Спасибо за внимание!3 марта 2015 г., 16:34:01
