Керамогранит на гипсовую штукатурку
2 августа 2026 г., 23:09:15
В частном доме (дом построен 7 лет назад, но пока не жилой) в ванной две стены из газобетона поштукатурены гипсовой штукатуркой толщиной 3 см.(1 стена 3 метра, вторая 2 метра, имеет окно 60*160, высота потолков 3 метра). А две стены из кирпича, поштукатурены цементной штукатуркой. На стены куплен керамогранит 600*600. Приглашала несколько плиточников и каждый из них говорит разное. Один сказал, что гипсовая штукатурка боится влаги, имеет низкую прочность на отрыв и конфликтует с плиточным клеем на цементной основе. Поэтому надо сбивать гипсовую штукатурку и ложить цементно-песчаную. Но я боюсь ее сбивать, так как газобетон шириной 15 см, тогда не было Д-400, Д-500, и, если работать перфоратором, то моповредить газобетон и штукатурку на другой стороне. Другой мастер сказал, что цементный клей при высыхании дает усадку, а гипс - расширяется. при их прямом контакте образуется минерал этрингит, который разрушает шов и плитка отлетит вместе с тонкой корочкой гипса.не спасет грунтование штукатурки в 2 слоя. поэтому надо сделать армирование стены. и в гидроизоляцию втопить фасадную щелочестойкую стеклосетку с ячейкой 4 на 4 или 5 на 5, так как это свяжет штукатурку и распределит нагрузкуот тяжелой плитки. еще один мастер сказал, сто надо сделать каркас и зашить эти стены гипсокартоном, каркас специальными дюбелями закрепить через штукатурку в газобетон, сделать откосы тоже из гипсокартона, чтобы потом облицовать в круг керамогранитом но при этом надо переделать все выходы под краны и места станет на 6-7 см меньше с каждой стороны. вообщем не знаю кого слушать. хотелось бы один раз сделать, чтобы потом не переделывать. Что посоветуете? Кто -то клал тяжелый керамогранит на гипсовую штукатурку стен из газобетона? помогите разобраться.
