Керамзитобетон
30 апреля 2016 г., 6:24:51
Подскажите, кто знает технологию приготовления керамзитобетона? Его можно использовать для заливки стен в два этажа?
Хасанов Марсель Мидхатович
Добрый день, Андрей. Можно. Если стена будет минимум 500мм! С армированием. Или, как вариант, установить колонны и между ними залить керамзитобетон.30 апреля 2016 г., 7:06:46
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте, Андрей. Бетон с наполнением керамзитом не является строительным материалом для несущих стен. Если Вы хотите построить качественное строение для себя, советуем Вам строить из кирпича.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"30 апреля 2016 г., 10:57:45
Для малоэтажного строительства применять керамзитобетон можно! Прочность (кг/см2) 25-150 в зависимости от типа блока. Что более чем достаточно для дома до 40м в коньке. (Расчетная нагрузка керамзитобетона почти в 2 раза выше чем у пеноблока.) Но только не "в сыром виде" При заливке в опалубку керамзит будет просто всплывать. А если включить вибратор ( а это надо делать!) то весь керамзит окажется наверху. Удачи! stroi-art.ru1 мая 2016 г., 11:12:03
