Кладка кирпича
15 сентября 2017 г., 12:33:01
При кладке межкомнатных перегородок в квартире из полнотелого кирпича под штукатурку, при толщине стены 1/2 кирпича, какие допуски считаются нормальными? Отклонение стены по вертикали на высоте 3м/2,5-3 см. это нормально?
Дополню тем что исправить плоскость в вертикаль по допуск можно. Попадаете на перерасход штукатурной смеси в 2-3 раза, причем с двух сторон перегородки. Самое главное.....стена отклонена от вертикальной оси. Превышение в три раза. В дальнейшем это может привести к просадке неравномерной, появлению трещин и всему виной неравномерное распределение нагрузки из-за смещения оси стены относительно ее толщины
При кладке колонн на высоту 2 метра, отклонение 5мм, кладка стены на 2 метра отк. 1 см. На высоту 3 метра максимум 1,5см. Т.е не более!!!15 сентября 2017 г., 12:47:39
Это конечно ненормально.
Придется исправлять за счет штукатурки по маякам.15 сентября 2017 г., 12:55:01
