Клеевая пробка
17 мая 2015 г., 0:13:17
Уважаемые мастера, обращаюсь за советом и консультацией. Задумали делать пробковый пол. В магазине рассказали, что пробку клеят прямо на бетон. Толщина пластин = 6 мм, смущает отсутствие утепления, гидроизоляции и т.д. Боюсь, что полы будут холодные. Какова, действительно, технология укладки клеевой пробки? Буду благодарна за правдивые ответы:-)
Действительно,странно что Вам так посоветовали.Выровнять пол не помешало бы.Ведь перепад высоты в любой квартире есть.17 мая 2015 г., 6:40:55
Спасибо за ответы. Он так и объяснил, что выравнивать пол и грунтовать обязательно но - цитирую "..после грунтования стяжки клеить прямо на стяжку." Это так? Из практического опыта, что используют в качестве чернового покрытия для клеевой пробки?17 мая 2015 г., 10:49:24
Сдесь вся технология http://shkolapola.ru/,
http://kakpravilnosdelat.ru/,
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=etVnKfahz4c17 мая 2015 г., 14:03:39
Спасибо большое, Владимир Александрович за такие подробные ссылки. Нашла много полезного для себя. Теперь очевидно, что пробку можно укладывать непосредственно на стяжку или наливной пол.
Из всего прочитанного сложилось следующая конструкция и последовательность: классный мастер на черновой пол+ровная, гладкая, чистая и качественная стяжка+ правильный клей+ классный мастер укладки пробки+промышленный пылесос+ качественный лак в три слоя с шлифовкой каждого слоя лака, кроме последнего= красивый и долговечный пол. Правильно?18 мая 2015 г., 18:44:13
Нельзя класть покрытие сразу на цементную стяжку. Со временем пробка начнёт крошиться, цемент её протрёт из за шероховатой поверхности, которая сработает как крупная шкурка.
Последовательность такова:
1. наливным полом добиваетесь идеально ровной поверхности.
2. расстилается фанера (как теплоизоляция). Крепление к полу осуществляется при помощи паркетных клеев и дюбель-гвоздей.
3. стыки между фанерой вровень заделываются шпаклевкой или герметиками по дереву.
4. клеится пробковое покрытие с соблюдением всех технологичных процессов.
Внимательно и ответственно отнеситесь к выбору клея. Именно от него будет зависеть качество работы. Самыми лучшими считаются клеи без летучего растворителя-к примеру Каскофлекс. Такой клей безвреден для организма, дольше сохнет (5-10 ми), что позволяет без суеты подгонять плитки друг к другу.17 мая 2015 г., 17:05:40
Геннадий Сергеевич, спасибо за совет. Но прочитав ссылки (см. выше) поняла, что в многоквартирном доме (не 1-ый этаж) можно не использовать фанеру. Тепла будет достаточно от самой пробки. 18 мая 2015 г., 18:47:10
если это стены, то заморачиваться не стоит. А для пола толщина пробки в 6 мм. не столь велика для соблюдения приемлемой теплоизоляции как уверяют торгаши. Тем более стоимость фанеры в сравнении с самой пробкой и ее монтажом крайне не велика. И Вы в результате получите гораздо лучшую теплоизоляцию. Плюс соединение у пробки с фанерой будет получше, чем с цементосодержащими смесями18 мая 2015 г., 20:06:44
