Клей для паркетной доски
13 марта 2015 г., 13:56:33
Добрый день! Купил цельномассивную паркетную доску (дуб), класть буду на фанеру. Планирую такой пол устроить в спальне и гостиной. Какой клей лучше использовать? Чтобы держалось хорошо и расход экономичный был. Заранее благодарю.
Экономичный расход - это норма расхода при соблюдении тех.условий. для фанерного основания это от 1000 грамм на кв.м. (геометрические показатели плоскости в пределах нормы, мелкая фракция стяжки, отсутствие пор, борозд, углублений), обязательное тех. условие - грунтование основания под фанеру. расход под массивную доску шириной от 100 мм - от 1000 грамм, плюс перерасход на заполнение торцевых швов между фрагментами фанеры. Советую 2-х компонентные полиуретановые, штауф, ибола, экопур, бергер, стоимость и качество выше среднего.
Ответы 7
Самыи хорошый клеи.я работаю только с таким клеем экономный и держится на 100.% Если что пишите13 марта 2015 г., 15:11:20
ООО АртСтройАльянс
Расход у всех клеев примерно одинаковый - 800-1200 гр/м2. Из недорогих но качественных я бы посоветовал IBOLA L12. Однокомпонентный, немецкий, быстросохнущий. Мы на него кладем паркетную доску в магазинах.13 марта 2015 г., 17:47:54
Массивная доска укладывается только на 2 х компонентный клей. Хороший по соотношению цена-качество итальянский клей IBC 2R или Adesive PL613 марта 2015 г., 20:06:48
Лучше двухкомпаунд немец либо фин.13 марта 2015 г., 23:10:16
Компания "Свой мастер"
Обратитесь в магазин где приобрели паркет за двукомпанентным импотным клеем. Для инфы - тут: http://strport.ru/poly/kak-vybrat-klei-dlya-parketa. Успехов.14 марта 2015 г., 10:28:54
Здравствуйте Дмитрий.
Прежде чем укладывать Массивную доску на основание пола, в данном случае влагостойкую фанеру , нужно убедиться чтобы основание пола было сухим,стабильным и ровным. Перепады не более 2мм., на длину 2метра. Температура воздуха где будет укладываться Массивная доска , должна быть 18-22 градуса и с относительной влажностью от 40-60 %. При этом влажность самого чернового пола и Массивной доски не должно превышать 12 % , это во первых. Во вторых выбирайте шпатель c маркировкой B-2 для укладки
Массивной доски, расход клея будет минимальным и оптимальным. В третьих и самый главный ответ на Ваш вопрос выбор клея. Выбирайте клей двухкомпонентный полиуретановый которым пользуются многие укладчики . Parketoff, Bostik PU 2K, Bona R777, Uzin MK 90 или 92. Или бюджетный вариант групп менее известных фирм производителей по приемлемой цене Parcol PU, Ibola R200 . В четвертых: Советую самому не укладывать Массивную доску , так как очень много нюансов , а довериться опытному мастеру-укладчику, так как Вы выбираете пол на десятилетия , а не просто булочку в магазине. Есть одна крылатая фраза у известной фирмы производителя массивной доски... Истинные ценности вечны !!!!!
19 марта 2015 г., 16:34:55
