Количество потолочных светильников
22 сентября 2016 г., 15:17:20
Доброго дня, скажите как правильно рассчитать необходимое количество светильников в комнатах с натяжным потолком. Есть комната 17м2, 12м и 16м2, кухня 9м2. Сколько должно быть в них светильников и какой мощности лампочки, что бы света хватало, так как это будет основным освещением, ни каких люстр мы не планируем. Как правильно это соотношение рассчитать?
С Уважением, Евгения Андреевна Карт
Бочко Сергей Владимирович
Добрый день!В самом деле,точечные светильники создают освещённые зоны,но не освещают всё помещение.При использовании точечных светильников помещение остаётся довольно мрачным.
Что касается количества светильников на метраж комнаты-тут всё довольно индивидуально.Приведу пример:у тёщи на кухне 9 кв метров я сделал 8 светильников под зеркальную лампу R60 мощностью 75 Вт.Мне комфортно,когда включено от 6 до 8 светильников.а тёще больше 3-х очень ярко.Мне приходится искать более освещённую зону,когда нужно что-то рассмотреть.При этом у меня 100% зрение, а у неё минус 4.
Я бы сказал что на освещение 1 кв.метра площади нужна одна лампа на 60-75 Вт при освещении точечными светильниками(я сейчас имею в виду зеркальные лампы накаливания).При этом необходимо предусмотреть возможность раздельного включения светильников.
С LED лампами и с энергосберегающими неонками всё ещё сложнее.Тут нужно смотреть на сами лампы(как они горят) и уже по результатам осмотра принимать решение какое количество каких ламп было бы Вам комфортно.
Удачи. 22 сентября 2016 г., 17:48:43
Евгения Андреевна, добрый вечер! Упрощённо можно посчитать по следующей образом: по нормам освещения, для жилого помещения нужно 150-200 люкс. Каждая лампочка имеет световой поток в Люминах (Lm). Для того чтобы найти нужное кол-во лампочек, нужно посчитать площадь всей поверхности комнаты. Для комнаты в 9м2 скорее всего будет так: площадь стен, примерно 38м2 + потолок 9м2 +пол 9м2. итого 56м2. для освещения такой площади, яркостью в 150 люкс, нужно 8400 люмин. Берёте лампочку, которая Вам нравится, на коробке будет написан световой поток, например в 500Lm. Если так, то для освещения данной комнаты нужно 16-17 таких светильников. Есть ещё конечно, коррекция по светопоглощению, но если у вас относительно светлые стены, то этим можно пренебречь. Обратите внимание на теплоту освещения. Для человеческого глаза комфортным является диапазон 3000-4500 К (Кельвинов). Эта информация тоже указывается на упаковке лампочки. Удачи! stroi-art.ru22 сентября 2016 г., 18:05:18
Евгения, доброго времени суток!
Я более 15 лет специализируюсь на установке натяжных потолков и постараюсь объяснить Вам более доступно.
Для комфортного освещения комнаты, рассчитываете кол-во светильников исходя из того, что один светильник освещает 1,5-2 кв.м. по полу. Соответственно для комнаты 17 кв.м. для равномерного освещения, оптимальное кол-во светильников должно быть около 10шт, плюс-минус 1-2 шт). Более точно, кол-во можно скорректировать в зависимости от различных факторов, таких как мощность ламп, геометрия комнаты, разделение помещения на зоны и т.д. Это решается уже по месту. Помимо этого, я рекомендую разбивать их включение на 2-3 группы. Т.е. если нужен "приглушенный" свет, включается часть светильников, или только над какой-то зоной. А при необходимости яркого освещения, включаются все светильники. Как-то так!
Будет лучше, если Вы свяжетесь со мной, тогда я смогу более подробно проконсультировать Вас по этому вопросу, предложить различные варианты натяжных потолков и сделать предварительный расчёт стоимости. Кроме того, мы можем бесплатно сделать план освещения со всеми привязками (т.е. с размерами), как в приложенных файлах.
Отзывы о нашей работе Вы можете посмотреть на нашем сайте, или на других независимых сайтах в Интернете.
С уважение, Александр23 сентября 2016 г., 13:37:41
