Коллекторная разводка
25 сентября 2024 г., 10:17:13
В квартиру поступает только одна труба с холодной водой в ванной, она подключена к котлу настенному на кухне, от котла идёт разводка на отопление квартиры. Подскажите, хочу поставить коллекторный узел на водоснабжение в квартире, коллектор ставиться до или после котла на ХВС? На ГВС и так понятно, а вот на ХВС если до котла то получается вода в котел будет идти через коллектор распределяться, а если после то в обход коллектора , как правильно сделать? Чтоб не потерять давление и тд
Доброго дня. Схема по сути, принципиально проста. Ввод в квартиру труба ХВС: кран, фильтр, счетчик (если есть) был ранее) гребенка и разводка по точкам. Всё. Насчёт давления, нужно знать какое оно в принципе... Строение, этажность и при отсутствии давления, ставить повысительный насос. Есть момент, если это небольшой дом, поселок, то у Ваших соседей, при слабом общедомовом напоре, он может понизиться в разы, т.к насос будет забирать воду из системы) и с максимально возможным напором, будет поставлять её Вам.
25 сентября 2024 г., 10:42:19
