Коллекторное отопление и водоснабжение
Мария,
23 января 2022 г., 15:48:57
Добрый день! Имеется: входные трубы на отоплении (тройниковая система) и водоснабжении диаметром 1/2 в синей и красной изоляции на полу. Будут коллекторы Oventrop Multidis SH 1" для радиаторного отопления и водоснабжения с входом диаметром 1дм и выходами диаметром 3/4дм. Как правильно сделать подключение 1/2 к данному коллектору? Потребители диаметром 1/2. Где правильно разместить переходники с 1/2 на 1 (вход коллектора) и с 3/4 на 1/2 (выходы коллектора) на самом коллекторе или на самих потребителях? Читала, что при диаметре 1/2 должно быть расстояние для разгона потока для нормального давления.
Добрый день !
Если нормальное давление - продавит эти переходы, а расстояние для разгона потока - это предмет научных исследований, не заморачивайтесь.23 января 2022 г., 16:09:41
Я так понял, с подъездного распределительного коллектора у вас трубы идут на 1/2. Сколько радиаторов у вас в квартире?
И, непосредственно по заданным вопросам: коллектор располагаете где угодно, лишь бы трубы от застройщика выходили в ваш коллекторный шкаф. Присоединение к коллекторам осуществляется коаксиальным переходником под нужный диаметр трубы от застройщика и резьбовым соединением соответствующим коллектоному. От коллектора к радиаторам используйте трубу ф16 мм, а присоединяться к коллектору она будет через евроконус 16.2 ЕК 3/4. Закладывать трубы большего диаметра нет смысла, зря переплатите. 23 января 2022 г., 16:57:27
