Конденсат на веранде из шлакблоков
14 октября 2023 г., 18:54:07
Добрый вечер мастера! Ооооочень нужен ваш совет. Сделали пристройку к дому веранды из шлакблоков, она не отапливается. Из дома идёт тёплый воздух и остаётся на веранде. Зимой было как в избушке деда Мороза. На потолке иней, замерзал даже замок в двери (не могли открыть)....... Половина зимы прошла при открытых фрамугах. С ужасом жду новой зимы. Понимаем, что нужна наверное вытяжка, но, какая????? В крышу выводит не вариант. Поможет ли вытяжка в стену? И как сделать её по уму? Поможет ли просто дырка на улицу, в верхней части комнаты ? Прошу вас помогите пожалуйста
Добрый вечер вам необходима вентиляция помещения. В верхней части и нижней необходимо сделать продыхи , что бы была циркуляции воздуха и будет всё хорошо14 октября 2023 г., 20:15:01
Добрый вечер. Классический вариант недоделанного до конца помещения, а именно: без утепления с наружи, нет дополнительного источника тепла на самой веранде и третье, нет вытяжки. Если бы помещение было утеплено, то можно было бы поставить тион, приточка, с функцией обогрева воздуха, очистка и подача или отток оного в, или из помещения. Насчет продухов, тоже согласен нужно закладывать на этапе заливки фундамента, если на сваях, то тут всё проще, отверстия сверлится в отделке цоколя и потом декоративные решетки ставятся. То, что вы делали, . т.е приоткрывали окна, по диагонали.. Желательно, это очень хорошо и правильно, таким образом Вы выгоняете избыточную влажность из помещения и благодаря этому, уменьшается выпадение конденсата, в виде капель и инея в зимний период. Для временного исправления ситуации, нужно пока не совсем холодно, купить аппарат типа влагостопа, очень хорошо собирает влагу. Смотрите на просторах инета, есть такие. Отапливать/подсушивать можно, при открытых, щелевых створках, но это всё будет не очень эффективно, т.к фасад не утеплен.14 октября 2023 г., 20:58:07
