Конденсат в кровельном пироге
10 марта 2025 г., 22:55:47
Добрый день. Утепленная мансарда. Строящийся дом на юге РФ. После включения отопления после ночных минусовых температур на гидроизоляции со внутренней стороны образуется конденсат. Он стекает, намокает утеплитель и вода стекает внутрь помещения по стенам. С чем это связано и как исправить?
Основные причины:
-Для гидроизоляции применили не диффузионную мембрану, а материал, не пропускающий влажный воздух наружу. Либо мембрана перевёрнута. Тогда закономерно от разницы температур выпадает конденсат.
-Нет вентиляционного продуха (min 50мм)
-Нарушена пароизоляция со стороны помещения и влажный воздух попадает в "пирог" кровли.
-Недостаточная толщина утеплителя.
Всё эти причины из моей практики. 11 марта 2025 г., 9:17:22
Я абсолютно согласен с с предыдущим мастером. Хочу лишь добавить еще пару возможных причин. Возможно вентиляционный зазор , если он есть, меньше 50 мм , а длина ската слишком велика, в таком случае естественного притока воздуха не достаточно для полного проветривания подкровельного пространства. Если причина эта, то можно просто установить несколько кровельных и коньковых аэраторов. А еще может быть и пленки перепутали.
Удаленно выявить причину невозможно. Советую поискать в вашем регионе и пригласить специалиста из крупной кровельной компании для осмотра и консультации. Рассчитывать на совет незнакомого "специалиста" с ближайшего объекта не рекомендую.11 марта 2025 г., 10:39:11
Причин может быть много, но нужно установить главную причину. Вызывайте специалиста из технадзора и только он может определить по месту , причину вашей проблемы. Если вам делали по договору со сроками и с гарантией, можно попросить исполнителя устранить проблему, исходя из заключения экспертизы технадзора. Всё остальное здесь , "гадание на кофейной гуще". Удачи вам !12 марта 2025 г., 18:40:06
