Кондиционер LG A09LHD
7 июля 2021 г., 12:20:30
При выключении боковые створки закрылись, а нижняя осталась открытой. Она должна была закрыться. При включении в режим " Ночной " нижняя створка должна была закрыться при открытых боковых, но этого не произошло. Не работает на закрытие нижняя створка. Обесточивал кондиционер, но это не помогло. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность. Заранее большое спасибо.
Ильин Роман Игоревич
Нужно смотреть привод неработающей створки.
Проверить на заклинивание.
Потом исправность мотора.
Потом плату которая управляет мотором.
Таким образом вы найдете причину поломки.7 июля 2021 г., 16:25:56
