Кондиционер Midea MSE09HR низкая производительность
8 июля 2020 г., 20:06:39
Низкая производительность по холоду и теплу, испаритель слегка холодный, не обмерзает.
При работе компрессора, обороты вентилятора внутреннего блока минимальны и не регулируются. При температуре в помещении выше выставленной пультом, обороты регулируются в нормальном режиме.
Внутренний и внешний блок чистые.
Ильин Роман Игоревич
Проверяйте термисторы. Скорость FM меняет микроконтроллер в зависимости от условий работы, включая температуру.9 июля 2020 г., 11:27:03
Спасибо за участие. Датчики температуры внутреннего блока в норме- это про обороты. По поводу производительности-как они могут повлиять при работающем компрессоре. Он либо работает и кондер холодит либо нет, а он охлаждает но плохо, а вот обороты как я понимаю следствие невозможности домюстичь более низкой температуры10 июля 2020 г., 11:09:04
