Кондиционер Электролюкс полностью отключается
5 июля 2023 г., 5:41:50
Кондиционер электролюкс, после включения в розетку включается (запускается) и через несколько секунд выключается, при этом гаснут все лампочки вплоть до сетевой. При повторном включении в розетку всё повторяется. Что может быть причиной?
Шафиков Фануз Фанилович
Здравствуйте. Причин множество. Отключите провода от наружного блока (командные. Хотя бы узнаете какой блок соломон . Далее понять что именно сломано нужны будут приборы..5 июля 2023 г., 14:54:31
Поддержу коллегу, как минимум нужен выезд инженера из сервисного центра. То, что Вы описали, думаю плата, мозги, как из еще называют. Но думаю, что если менять/искать плату, встанет как новый блок. Начните с сервиса электролюкса.5 июля 2023 г., 18:18:28
Может кто просто поменяет в/блок.. Если провода подходят хоть с любого бренда.. Я менял у Электролюкс 3 кВт В/блок ,на ЛЖИ 7 кВт ( +немного фреона, всё работает с пульта ЛЖИ..8 июля 2023 г., 2:17:41
