Кондиционер не включается с первого раза
28 августа 2021 г., 12:46:43
Доброго времени суток. Перестал включаться компрессор наружного блока. Приехали мастера, выяснили, что сгорело пусковое реле компрессора на плате управления. Заменили реле. Началась другая проблема: плата теперь при втыкании розетки в сеть не включается с первого раза. Индикатор питания горит, но кондиционер на пульт не реагирует. Чтобы кондиционер начал реагировать на пульт, необходимо произвести втыкание/вынимание в розетку 3-4 раза. Также кондиционер издает звуковой сигнал и начинает работать, если прикоснуться щупом мультиметра до одного из контактов на плате. Помогите понять, в чем причина.
