Конфликт между инвертором подачи воды и газовым оборудованием (котлом)
20 ноября 2024 г., 18:16:34
Доброго времени суток!!!! Имеется вот такая проблема: в частном доме имеется газовое отопление, газовый котел зажигается по установленному датчику температуры в помещении, всё работало нормально. Однако, после установки инвертора подачи воды постоянного давления, однофазный, стало происходить вот что: если в доме происходит разбор воды, следовательно запускается инвертор, датчик температуры воздуха отключается, о чём сообщает приложение в телефоне ZONT, и идет дозвон на телефон о неисправности. После некоторого времени, 2-3 минуты датчик включается. Попробовал посадить инвертор и котел на разные фазы, не помогло. Подскажите, что делать!!!!!!! Вроде бы как всё работает, но постоянные звонки на телефон о неисправности датчика напрягают.
Сталкивались с подобной проблемой.
После установки принудительного заземления котёл перестал ругаться )
https://www.ozon.ru/product/komplekt-zazemleniya-1h6-metrov-iz-otsinkovannoy-stali-4h1500-mm-d-16mm-266061563/
Легко можно самому сделать.21 ноября 2024 г., 13:58:57
