Консультация электрика
25 июня 2023 г., 22:49:06
к электрикам
Я совершенно ничего не понимаю в электрике. На днях переслала работать розетка расперелелительная на всю комнату, поскольку к ней подключается холодильник, пришлось вызывать мастера из интернета (из дом управы только через несколько го дней бы пришёл). Пришёл совершенно молодой парень, совершенно не понимая в начале ситуацию, ток на выходе есть, но при включении в сеть любого прибора, розетка не срабатывает, в результате, путем консилиума с более опытным мастером, разобрал розетку и нашёл оплавившиеся клеммы, поставил wagi, как он сказал, запретил вставлять в розетку электроприборами, поскольку проводка старая, алюминиевая (хрущевка),показал фото сгоревшей квартире по вине проводки все приборы только сказал через сетевой фильтр включать. Разъясните ситуацию, действительно ли все так плохо, прочитав в интернете, кажется, парень сделал на отстаньте, причём деньги взял не малые, разъясните что куда, боюсь теперь с ребёнком. Меня проводку пока не по средствам спасибо за разумные советы
Каримов Рамиль Динисович
Вероятно, нарушена система соединения электропроводников (алюминий/медь) прямой связкой-скруткой, что категорически ПРОТИВОПОКАЗАНО. Так как у этих двух проводников, различная молекулярная плотность и теплопроводность. Допустимо лишь в том случае, когда применено болтовое промежуточное соединение через шайбы. Следующая причина - это ослаблены контакты или данная розетка, проложена путём соединения шлейф от другой вблизи расположенной, на которой уже подключены электроприборы, тем самым перегрузив порог допустимого номинала 3 кВт. Решение в вашем случае - это заблокировать непригодную к использованию электроточку и пригласить квалифицированного специалиста по электромонтажу. Успехов вам в поиске.26 июня 2023 г., 7:43:52
зачем поставил ваги непонятно если отвалилось соединение то нужно было просто прикрутить на место или сделать хотя бы на скрутку алюминиевые провода в маг. продаются на ваги соединение не очень хорошее, но свою работу делает, вопрос какого сечения провод в розетке если 2,5 то ничего не случиться если вы в эту розетку только не будете вкл. несколько приборов которые жрут напряжение т.е. чайник и холодильник и обогреватель . так любая розетка с проводом 2.5 держит нагрузку независимо от типа проводов главное сечение1 июля 2023 г., 20:40:27
