Котел Протерм 30 клом 17 греет воду до 93 гр
17 сентября 2023 г., 0:29:04
Добрый день! Котел Протерм клом 17 работал 4 года. Ест датчик температуры бойлера, наружный датчик температуры. Лопнул средний теплосьемник. Заменил. Котел работает, но греет воду до 93 градусов на отоплении - отключается при 70 гр включается. Установлена температура d.71 -45 градусов. Изменение температуры от 45-80 гр ни чего не меняет. В чем может быть проблема?
Из содержания текста описания, на ум приходит предположительный вариант - это вышедший из строя термостат самого ЭВН.
Нет результатов.
