Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка
10 мая 2021 г., 23:56:06
Котёл PROTHERM KLOM 17. с подключенным бойлером насосы подключены к котлу ,котел начинает работать на загрузку бойлера ,после загрузки бойлера включается насос отопления и он воду в котле нагретую до 80 градусов начинает гнать в отопление Хотя температура на котле стоит 45 .Так и должно быть?
Как таковой прямой связи между системой отопления и подогревом ГВС не должно быть. Их нужно рассматривать как две разные и независимые системы/контура.
Ваша проблема в неправильности подключения или монтажа.
