Котёл Prohterm Медведь 50 KLOM17 кружит по перегреву
Заказчик Александр Юрьевич,
14 января 2022 г., 19:31:03
Совсем случайно заметил на коллекторе контуров отопления превышение даления до 2,5 бар. Поспешил в котельную. Наблюдаю на табло котла Протерм
Медведь 50 Klom 17 температуру 97 С и давление 2,5 бар! Давление побыстрому сбросил до 1,5 бар, но вот с котлом поправиться не могу. Алгоритм сбоя
следующий: (Терморегуляторов нет. Режим ГВС отключен. В настройках выставлено 60 градусов) Хололодный котел, не включая насос отопления
(насос установлен со стороны обратки), запускает горелки, разогревает в себе воду до 98 градусов. На табло при этом показывает только давление 1.6 бар и
горение газа. Режим отопления (иконка) на табло не мигает. Затем выключает горелки (предполагаю по аварийке) и бездействует. Через 3-5 минут на
табло появляются показания температуры 97 град., и вот тогда котёл включает насос отопления и прокачивает свой "кипяток" из теплообменника в
систему. Когда на табло устанавливается 73 градуса, котёл выключает насос, включает турбонадставку, включает горелки и снова делает "кипяток"
внутри себя! . И так по кругу! Насос исправен, фильтры чистые, ошибок не показывает. Сбрасывал до заводских настроек, не помогает. Что такое с
котлом? Помогите!
котлом? Помогите!
Есть предположение что электронная плата дает сбой, температурный датчик имеет повреждение, поломалась кнопка защиты от перегрева. Нельзя исключать, что произошла ошибка функций автоматики14 января 2022 г., 19:54:56
Спасибо, Геннадий Сергеевич за оперативный ответ. Есть ли возможность реанимировать такой сбой в блоке управления или надо копить денег на замену? Датчик, однако, показания на отключение по перегреву и на включение насоса при 73 град. подает на плату. Функции автоматики, это которые через сервисное меню настраиваются?15 января 2022 г., 6:11:43
Геннадий Сергеевич, правильна аргументирует причину, но сперва нужно проверить дачек температуры котла, и провести полную диагностику котла.14 января 2022 г., 22:30:33
