Крепление к стене
21 марта 2023 г., 8:57:41
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при таком креплении как вешается полка к стене?
А именно, что должно быт в стене? Не можем понять, какие-либо еще крючки нужны и они просто не идут в комплекте, или если комплект полный, как тогда вешать.
Спасибо.
Спасибо.
Доброе утро. Такой тип крепления,
Может быть от кроватей, т.е пластиковая часть вставляется в отфрезерованную часть и легким постукиванием, утапливается заподлицо. В проушины по бокам, крепятся саморезы, а металлическая часть всавляется в прорезь и фиксируется эксцентриком. Но! По идее, должна быть еще одна часть.. Если это кровать, то там должен быть уголок, на который в последствии и ложится каркас. В данном случае, нужно смотреть инструкцию. Можете в Ватсапп, прислать фото/ видео самого шкафчика, схему сборки, лист. Гляну, почитаю. И детальки, если есть лишние). В моем понимании, не хватает ещё детали, планки или условно уголка. Вот нашел схему монтажа. Там в наборе дюбель, и Г образный винт, на который и навешивается ваша полка, с возможностью регулировки ±7 мм. За металлическую пластину и цепляется крючок21 марта 2023 г., 10:12:02
