Крепление кухонных шкафов
22 февраля 2016 г., 16:12:27
Добрый день! Посоветуйте, как лучше прикрепить крайний верхний шкаф, который висит над микроволновкой (см вложение), очень понравилась идея, только вот необходимо качественное исполнение, чтобы все это нее рухнуло.
Наталья, крайний верхний шкаф над микроволновкой стандартный. Вешается как и все остальные-одной стороной на заранее прибитую шину, другой стороной, которая соприкасается со шкафом-на стяжные мебельные винты. В двух местах их будет предостаточно(в верхней и нижней части).
А то, что Вы видите (с боку)-это не более чем фальш. фасад и он не открывается. 22 февраля 2016 г., 16:23:21
Навесной шкаф висит не на фальш-фасаде, он висит на стенке встраиваемого холодильника.22 февраля 2016 г., 16:25:37
Еще, как вариант, можно со шкафа под холодильник, стянуть обсуждаемый шкаф Винтом-конфирматом.
А если шкаф под холодильник идет заподлицо со стеной, установочную шину можно прикрутить и на шкаф холодильный. Конечно, если все это выполнить в комбинации, будет гораздо мощнее.22 февраля 2016 г., 16:35:27
Я та к понимаю, при таком варианте, холодильный шкаф тоже лучше закрепить к стене?22 февраля 2016 г., 16:40:41
Наталья! Геннадий все верно рассказал. Встраиваемый холодильник находится в каркасе из панелей и холодильник на стенки не опирается никак. Тем более, что все нагрузки идут вниз, а никак не вбок (или они незначительны в силу того, что все должно быть установлено по вертикали и горизонтали). Если крайний шкаф будет размещен только на этой панели, то 4 стяжных винта - самое то!!! А если шкаф шире, чем 60 см (глубина обычного холодильника), то это неприлично много для подвесного шкафа!24 февраля 2016 г., 9:23:48
Если пенал стоит крепко и с право от закрепляемого шкафа так же шкаф висит крепко и качественно, то возможно просто использование сквозной стяжки, по две на каждую сторону.22 февраля 2016 г., 17:35:14
Не думаю, что Вы сами будете это вешать! При заказе кухни технологи всё рассчитают а монтажники это исполнят. Всё делается, только не думаю что Вам нужно подробно в это вникать! Гарантию на кухни, как и на другую мебель ни кто не отменял!) Удачи!) stroi-art.ru23 февраля 2016 г., 23:29:49
