Крепление ламелей кровати
10 декабря 2020 г., 13:14:28
Обращаюсь к мастерам вот с каким вопросом. Купил кровать, решил собрать сам, но есть 2 вопроса:
1) можно ли прикручивать крепление ламелей к бруску лдсп саморезами сразу или необходимо сначала просверлить тонкое отверстие?
2) в инструкции расстояние между ламелями 105 мм. Как вы считаете, можно ли оставить так или нужно крепить чаще т.к. некоторые производители матрасов пишут что расстояние должно быть меньше диаметра пружины(6 мм)?
Спасибо.
Спасибо.
Дополнен 10 декабря 2020 г., 13:40:27
Нет,у меня не так.К боковой стенке кровати прикручен брусок лдсп размером 1880*60*20 мм и к нему саморезами крепятся пластиковые крепления ламелей.Кровать Мелисса производство Боровичи-мебель размер 2000*800.
Ламели в кровати подверженным довольно-таки серьёзный динамическим воздействиям, поэтому просверлите вы отверстия перед закручиванием самореза или сразу завинтите саморез, всё-равно лопнет
В моем сообщении не говорилось о сверлении ламелей,а говорилось о сверлении пластиковых держателей ламелей,ламели естественно будут целые.11 декабря 2020 г., 13:57:33
Скинте фото этих креплений. И все догадки превратятся в дельные советы. А пока ответы звучат как доводы. 11 декабря 2020 г., 17:09:58
Добрый день, может фото приложите, для понимания..... В принципе, все ламмели, идут на ленте, просто укладываются на опорные ребра. В самом начале, есть пластиковый фиксатор, за который укладывается первая ламель. Далее, просто растягивается лента и всё. Есть (зависит от производителя), так же в конце, стоит фиксатор..и потом, укладывается матрац.10 декабря 2020 г., 13:28:45
