Кривые деревянные полы загородного дома.
7 мая 2025 г., 13:58:50
Есть деревянный пол-2 этажа загородного дома. Лаги по уровню разнятся. На лагах довольно часто прибита доска 25мм. На доску уложена фанера 21мм. Всё сделано очень жестко. Ничего не гуляет. Но перепады по горизонту 4 см. И это не устраивает.
Поднять фанеру и дпски на которых уже стоят перегородки деревянные и все переделывать не охота.
Планирую эту фанеру гидроизоляцией покрыть. Сделать стяжку из наливного пола. После полного высыхания постелить фанеру 10 мм. И через стяжку на саморезы намертво скрепите её с более толстой фанерой под стяжкой. И сверху на фанеру положить ламинат. Понятно что перекрытие 2 этажа деревянное, и оно будет гулять, есть вероятность, что стяжка потрескается, но это будет происходить под слоями фанеры скреплённых саморезами.
Вот и вопрос... На сколько идея удачная? Будет ли весь этот пирог работать?
Кто нибудь выравнивал так пол?
Доброго дня. С таким же успехом вы могли бы засыпать речной песок . По крайней мере не будете слышать скрипа растрескавшейся стяжки. Вспоминается такой случай. Вместо паркета , уложенного на гудрон , человек возмечтал о плитке. И , как часто бывает , его желание не согласовывалось со временем требуемым на демонтаж паркетной клёпки , зачистки гудрона , стяжки и тд. Так я выставил по уровню обычные штукатурные маяки закрепив их саморезами к полу. На них , в два слоя , посредством саморезов , уложил листы ГВЛ. В нём насверлил отверстий , через которые запенил пустоту . Прошло не менее 10 лет , как он вновь обратился за помощью и я , при случае , поинтересовался состоянием уложенной тогда плитки . Никаких нареканий. Сам удивляюсь. 7 мая 2025 г., 23:05:32
