Куда девать трубы системы отопления в домах П-44?
5 августа 2016 г., 0:36:23
В домах серии П-44 в двух углах в "двушке" установлены по трубе отопления, портящие внешний вид комнаты. Ведь квартира-не цех. Предлагают закрыть трубы в вертикальные гипсокартонные кожуха и заклеить обоями. А верно ли это с точки зрения теплообмена в помещении? И есть ли другие решения проблемы?
Я бы закрыл всю стену, заодно и радиатор в нишу уберётся. Но это если позволяет площадь, а так можно и шторками закрыть, трубы у всех есть это нормально)5 августа 2016 г., 10:59:29
Ивлев Дмитрий
Можно спрятать трубы в стены, переварить стояки, одев их в теплоизоляцию. Но такую операцию нужно предварительно согласовать с обслуживающей организацией. Не везде это разрешено, иногда запрещается даже закрывать в короба, из-за не удобства в обслуживании. Лучше это делать летом пока стояки пустые. 5 августа 2016 г., 15:15:10
Не переживайте, на теплообмен влияние незначительное.
Расчёт всегда делается с запасом, поскольку по идее надо учитывать солнечная ли сторона и сколько тепла выделяют живущие люди. Поэтому всегда при проектировании берут радиатор с запасом7 августа 2016 г., 22:05:55
Я бы не стал закрывать трубы 'наглухо'... не дай бог какая авария и все ломать придёться!на теплоотдачу эти трубы не повлияют. Можно сделать короб со съёмным матовым стеклом (даже свет в него можно инсталировать.В случае необходимости, снимите с текло и будет доступ к трубам. Или подберите краску для труб близкого к стенам цвета, будет почти не заметно... если заинтересует вариант со стеклом, напишите - скину фото с таким вариантом Удачи!stroi-art.ru9 августа 2016 г., 7:55:34
