Ламинат
Роман,
9 апреля 2016 г., 20:36:51
Собираюсь на кухне стелить ламинат, плитку не очень хочется, потому что она постоянно холодная, подойдет для кухни ламинат? если подходит, то какой?
Конечно, можно и ламинат, ребята тут правильно подсказывают, что нужно с восковой обработкой замков или дополнительно промазывать герметиком. Но я бы для кухни все-таки посоветовал лучше линолеум. Выбор огромный, рисунок под плитку, ламинат и т.д. Ламинат может и немного теплее чем плитка, но даже более звонкий, если пройти в обуви, а приличный залив не выдержит даже самый лучший ламинат. Еще одна проблема с плиткой и ламинатом на кухне, которую не все учитывают - это бойкость посуды. На плитке даже с маленькой высоты разбивается все и посуда и плитка, на ламинате только посуда, на линолеуме шансов больше, что все останется целым.
Ответы 15
Строй-Про Групп
Любой 33 класса влагостойкий ламинат подойдет для кухни9 апреля 2016 г., 20:40:41
Чем выше класс тем больше износоустойчивость,ламинат есть визуальный по плитку.9 апреля 2016 г., 20:47:42
Ламинат 33 класса с вощеными стыками (чтобы было явно видно наличие воска, а просто надпись "влагостойкий" скорее уловка), либо обычный 33 класса, но укладку производить с применением специального герметика для стыков. Все эти меры направлены на повышение влагостойкости при влажной уборке.9 апреля 2016 г., 20:50:51
33-34 класс с восковой пропиткой. Если без неё, купите силиконовый герметик длля швов
Click Guard в особенности под мойкой. Если хотите, что бы было тепло, укладывайте инфракрасник. Удачи9 апреля 2016 г., 21:03:52
выбирайте водостойкий ламинат , он совершенно не боится воды , основа из ПВХ .
правда он стоит дороже влагостойкого , основа из спрессованных древесных волокон .9 апреля 2016 г., 23:04:22
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте,Роман!
Рассмотрите в качестве покрытия пола на кухне пробку.Сама пробка воды не боится,а пробковые полы бывают на основе влагостойкой МДФ,то есть фактически тот же влагостойкий ламинат.Как по мне, то ламинат холодный материал для пола.В отличии от него пробка тёплая.Босиком очччень приятно по ней ходить.Из недостатков пробки-она довольно чувствительна к механическим повреждениям острыми предметами.Но ламинат тоже не суперпрочный материал.
А так если конечно всё таки остановитесь на ламинате,то 33 класс,Производители Quik Step(не знаю найдёте ли Вы его сейчас) или Tarkett.
Удачного ремонта10 апреля 2016 г., 1:02:48
в таких помещениях, как кухни, стелить ламинат не рекомендуется , если стелить, то офисный, так как он более прочный и предназначен для больших проходимостей, что увеличивает его износостойкость, не лишним будет герметизировать швы специальным герметиком10 апреля 2016 г., 10:03:55
33 класс:
Высокая сопротивляемость истиранию – сохраняет первоначальный вид до 15-20 лет;
Выдерживает самые высокие нагрузки;
Не трескается и не откалывается при ударах;
Не разбухает от длительного контакта с водой, идеально подходит для кухни
10 апреля 2016 г., 12:16:02
Дешевый способ: любой ламинат 33 класса с фаской + герметик. Вариант подороже: ламинат Quick Step невероятно устойчив к влаге. Есть варианты по бренду EGGER и Classen влагостойкие коллекции. Заявляют, что такой ламинат в 5 раз устойчивее к воздействию влаги. Рассмотрите вариант ПВХ плитки например Tarkett, это вообще железобетонная гарантия.11 апреля 2016 г., 9:18:08
