Ламинат
15 апреля 2016 г., 17:34:02
Можно положить ламинат сверху на старый линолеум??..или лучше не надо??)
Можно. Но лучше этого не делать!
Дело в том, что существует предел кривизны пола, при котором ламинат лежит максимально долго, не скрипит, не подпрыгивает и т.д. как правило это 2-3 мм. На 2 метра, зависит от производителя. даже если линолиум лежит на выровненном полу, в местах где чаще всего ходили он утаптывается, а значит придел кривизны будет привышен. Ламинат может скрипеть и проваливаться пока не сломаются замки. По этому и не желательно!
Ответы 9
Уложить, можно, многие используют данное покрытие как подложку и доп шумоизоляцию. Если для себя и на долго, снимать весь этот сандвич и делать все по уму! Удачи.15 апреля 2016 г., 17:38:45
Можно, конечно, но зачем Вам это нужно?!!! Что от этого выигрываете? Будете потом мучить мыслями правильно или нет сделали. Нужно снять линолеум, подготовить основание (почистить, подровнять, загрунтовать, уложить демпфирующий слой) и спокойно уложить ламинат. Свойства линолеума, как основания для ламината недостаточно изучено мировой практикой)))15 апреля 2016 г., 18:07:00
Если линолеум лежит ровно и он не гнилой, то конечно можно, при условии что стыки со стенами ровные и нет волн на линолеуме. Если есть волны, то в этих местах нужно подклеить, сделав разрез. Но подложку надо класть. А в целом линолеум это хорошая звукоизоляция. А если есть местами неровности (до 3-5 мм), то есть вариант как от них избавиться, не снимая линолеум. Многим клал ламинат на линолеум и уже прошло более 5-6 лет и ни каких дефектов нет. Дома также делал. Всё отлично! Эконом вариант.15 апреля 2016 г., 18:08:48
Вообще, укладка ламината может производиться на кафель, бетон, ДСП, деревянный пол, а также линолеум. В последнем случае дополнительная звуко- и теплоизоляция является неотъемлемым параметром будущего напольного ламинированного покрытия.
главное , чтобы для ламината основание было целым , прочным , и сухим .
довольно часто так делали . особенно , когда старый линолеум хорошо приклеен к полу . подложка , так же . обязательна , не менее 3-х мм.15 апреля 2016 г., 19:00:32
Много раз выполнял данную задачу , согласен нужно сперва посмотреть ровный ли сам пол если все хорошо то можно смело укладывать ламинат 16 апреля 2016 г., 0:35:37
Нельзя лучше снять ленолиум и патом постилить подложку и положить ломинат17 апреля 2016 г., 13:25:36
