Ламинат одним куском
17 ноября 2015 г., 10:48:56
День добрый. Планирую постелить в двухкомнатной квартире ламинат (и в комнатах и в коридоре и на кухне). Хочется конечно посетить одним куском, вроде бы так красивее. Но, говорят тогда могут замки в некоторых местах ломаться и вообще это не очень практично. Подскажите, кто имел опыт стелить одним куском (52 кв2), какие там могут быть нюансы? Может действительно проще порожки сделать.
Ответы 13
не знаю как насчёт слухов у себя сделал 100 м2 одним куском лежит уже 4 года не булькает главное ламинат хорошего качества выбрать17 ноября 2015 г., 11:02:33
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Замки могут ломаться:
- некачественный ламинат
- трындец кривое основание
- некачественная укладка
- неправильная эксплуатация покрытия - обильное поливание водой.
Можно и лучше стелить без всяких фантазий порожков, порожки нужны только собственно на порожках и на стыках с другим напольным покрытием, например стык ламината и плитки между коридором и туалетом.
Хозяин барин, где стелить только ваше дело, но учитывайте, что коридор место наиболее проходное и наиболее маркое (грязь с улицы), есть вероятность, что в коридоре ламинат быстро начнёт разбухать и пучиться. Возможно лучше в коридоре постелить линолеум или плитку положить.17 ноября 2015 г., 11:04:09
если где не будь в средней комнате повредите в процессе эксплуатации , тогда для замены придется перекладывать от начала и проходить через несколько помещений ..... если укладывать отдельно по комнатам через пороги , тогда в процессе повреждения при замене , ситуация будет намного проще ......17 ноября 2015 г., 11:40:51
Качественный ламинат (от 500 руб/м2) прекрасно лежит и на больших объёмах. Главное соблюдать зазор между стеной и паркетом. Ни при каких условиях у него не должно быть точек жёсткого крепления, в том числе и в местах стыков с другими половыми покрытиями. Если пол ровный - проблем не будет.
Что касается разборки при повреждении, есть такой момент. Постарайтесь сделать так, чтобы окончание укладки приходилось на более нагруженную зону... тогда , если что, и разбирать будет меньше. Хотя, как показала практика, в случае износа найти точно такой же паркет уже не получается и перекладывается практически весь пол. Удачи!!! stroi-art.ru17 ноября 2015 г., 11:55:25
Уже был прецидент на эту тему. Практичнее с порожками. Не дай бог что то случится, лопатить прийдется все 52 кв метра.
Остальное.... Порожик уходит под полотно двери. Удачи17 ноября 2015 г., 15:40:07
Здравствуйте.)
При ровном основании, смело стелите ламинат хорошего качества (32-33 класса) и подложку (типа arbiton 3-5 мм) и соблюдайте зазор по периметру стен (8-10мм).
17 ноября 2015 г., 17:23:38
Добрый.
Стелите на здоровье. Учесть надо только два условия.
1 качественно подготовить основание
2 стелите так, чтобы закончить кухней( так как кухня самое уязвимое место ).17 ноября 2015 г., 18:04:11
Предлагаю эксперемент - если целиковая карта не пролежит 1 год , меняем за счёт
кто ответил можно !
Удачи.17 ноября 2015 г., 19:54:17
кто ответил можно !
а для гарантий, те, кто ответил "можно" должны преждевременно сброситься и сдать деньги на хранение заказчику17 ноября 2015 г., 21:02:25
Здравствуйте!Постелите лучше виниловую или крацвиниловую плитку!Хотите ходите,катайтесь на роликах,лейте воду!Пользуйтесь в удовольствие.И укладывайте,как душе угодно-хоть по диагонали,хоть вдоль,хоть поперек.Срок эксплуатации очень большой.Производители в силу объективных причин экономят,так что уверена,что по цене ламинатов сложно сориентироваться.Мне очень нравится виниловая дизайнерская плитка,прошла и проходит испытание шестью парами ног уже 9лет.Миф о недостаточно ровных основаниях,что можно,например,положить ламинат,еще живее всех живых.Удачного ремонта!17 ноября 2015 г., 21:35:53
Крылов Александр Германович
Вечер добрый.Если полы по всей площади укладки ламината ровные,то стелить можно без вопросов.Есть нюанс,если ламинат с орнаментом как на фото,то расход больше.Нюанс второй,укладывать покрытие тяжелее,а значит и цена за работу дороже,ну и ламинат должен быть не бюджетный.Но оно того стоит!!!!. На фото квартира п-44 трешка, площадь настила 65м2. ламинат лежит везде без порогов,одним куском уже два года,укладывал лично и все нормально без дураков.С уважением Александр Крылов.17 ноября 2015 г., 21:39:52
нежелательно , но можно . по инструкции не стоит монтировать покрытие свыше 50 м.кв. без швов , особенно в дверных проемах , где возможно вздутие полотна . до того как уложить ламинат без порогов учитывайте высоту двери , чтобы зазор от покрытия до полотна состовлял примерно 1 см.
для беспорогового покрытия основание должно быть идеально ровным , перепады не должны превышать 3 мм . , где необходимо срезать , где нужно подлить .
так же влияет качество ламината .
например ,сейчас я закончил укладку беспорогового ламината Praktik 52 м.кв. комната. коридор , кухня . его толщина 12 мм. осование , наливные полы по маякам . замки Клик Клик , класс 33 , водостойкий .
заказчик решил просто сэкономить на ламинате , что и получилось , красиво и экономно .
если у вас основание не очень ровное , компесационне швы на дверных проемах необходимы .
17 ноября 2015 г., 21:42:56
Здравствуйте, делать одним куском нельзя, объяснять почему не стану,в сети много инф-ии, но не делайте так, пролежит он не долго одним куском.18 ноября 2015 г., 15:42:49
Лучше разделить на комнаты, не класть одним куском. Ламинат немного "гуляет" и если постелить одним куском есть риск что смещаться ему будет некуда. Он начнет дыбиться, "играть". Кроме того, если вы положите одним куском потом будет тяжело поменять какую либо планку в середине. Придется все разбирать.24 ноября 2015 г., 10:44:09
