Ламинат разъезжается
9 февраля 2017 г., 19:22:25
Ламинат квик степ creo cr 1480 ясень белый с замковой системой уни клик. Положили 1,5 года назад нанятые мастера. Через 3 месяца появились небольшие зазоры, в местах стыков. В основном поперечные, но есть и продольные. Со временем зазоров стало больше. Что теперь делать? Посоветуйте пожалуйста.
Добрый вечер!
Самое главное не переживать, т.к ламинат, имеет второе название плавающие полы. Расхождение ламината, происходит по разным причинам: 1)влажность в квартире, соответственно расширение напольного покрытия больше. 2) отопительный сезон, дает свои минусы в плане высушивания воздуха, а следовательно могут появляться зазоры в ламинате. Ламинат, не любит нагромождения, т.е если по обеим сторонам стоит тяжелая мебель, то возможно вспучивание ламината, а поскольку сейчас отопительный сезон, а половина ламината просто зажата и не имеет возможности гулять , то часть ламината в середине ходит, а та которая по краям стоит на месте, следовательно появляются зазоры. Что делать? можно попробовать перебрать, разгрузить комнату, но боюсь, что не от хорошей жизни стоят в комнатах гардеробы, двухуровневые кровати и т.д, Вариант с браком, тоже может присутствовать, но всё нужно смотреть. Сразу всё не предугадаешь. Удачи, если надумаете перебирать мастера в ассортименте :)
Если есть время и инструмент, можно самим попробовать подтянуть ламинат, только аккуратно и посмотреть результат, дав ему полежать пару, тройку дней.
Ответы 10
Возможно вам попалась бракованная партия ламината, такое тоже бывает. Это можно не заметить в процессе покупки, поскольку упакован. Здесь два варианта либо под замену, либо перебрать и положить по новой, возможно на специальный клей для стыков ламината, с учётом того что у вас ровный пол!9 февраля 2017 г., 19:28:52
Скажите , а сама поверхность пола ровноя или есть перепады .? Просто каждому действию есть свои причины . 9 февраля 2017 г., 19:38:52
Добрый вечер! Ровная. Полы выравнивали. Качество подложки- пробка. Квартира сухая, теплая. Мебели не много, стоит с одной стороны. 9 февраля 2017 г., 20:48:12
Пробковая подложка от 3мм, компенсирует небольшие неровности, как впрочем вспененный полиуретан и хвойная подложки. Хороша она (пробковая) тем,что она экологически чистая, как пишет производитель и второе, она возобновляет свой объем. Не думаю,что сильные провалы по комнате, иначе от постоянного прогиба под тяжестью, уже была бы лодочка из ламе ли!!!!! Следующее: Вы сами написали,что квартира сухая и теплая, а следовательно климатический фактор в квартире/комнате, наиболее подходящий для расхождения ламината. Можно перебрать и при необходимости склеить клеем, все нужно смотреть по месту. Раньше был очень хороший клей D-3, сейчас аналогов полно, честно говоря, уже подзабыл как это клеить, поскольку всё на кликах/защелках.10 февраля 2017 г., 10:12:49
Обратите внимание на раскладку, короткая часть доски не должна быть меньше 40 см, но в идеале доска следующего ряда должна начинаться ровно по центру предидущей.И второе многое зависит от цены ламинат, ну и третье не мало важное конечно основание. Ждите , когда совсем придёт в негодность замените на новый9 февраля 2017 г., 19:45:16
даже по фото видна разница в размерах щелей. По вине ли мастеров, или из-за неправильной эксплуатации, но замки пришли в негодность. Тут варианта два: 1)новый ламинат; 2) перебрать с применением специального клея в местах испорченных замков.9 февраля 2017 г., 22:40:00
ламинат хороший , замки в нем крепкие , ломаться не должны . так бывает в дешевом ламинате . или попал мусор в замок . или просто не добили торец . этот ламинат простым нажатием не собирается . разберите и заново соберите . если замки целые . должно получиться. клей здесь не нужен .9 февраля 2017 г., 23:16:40
Бочко Сергей Владимирович
Возможны три причины:
1.Неровный пол.Поначалу ламинат лежит нормально,но в процессе эксплуатации начинает расползаться.Чаще по коротким стыкам,но может расклиниться и по длинному.Переборка может помочь на годик,а дальше всё по новой.В этом случае требуется выравнивание основания.Частично может помочь подкладывание в ямы дополнительных слоёв подложки,но это муторно и до конца проблему не решит.
2.Возможно ламинат уложили целековым полотном в помещении со сложной геометрией-углы,выступы, простенки.При расширении/сужении полотна в отопительный сезон отдельные ламели зацепляются за эти выступы и отцепляются от остальных ламелей.Также могут быть места прикрученные наглухо к полу-это половые отбойники(ограничители для дверей),рельсы шкафов купе,пороги.Могут быть прикручены и края ламината под плинтусами(встречался и такой вариант).
Если причина в этом,то необходимо максимально всё освободить.В местах вкручивания шурупов необходимо просверлить ламинат сверлом минимум 10 мм,а лучше 13мм(смотрите по ситуации,дырка должна перекрываться порогом,отбойником и т.д.).Если причина в сложной геометрии помещения-то лучше в дверных проёмах разделить полотно пола и поставить порог.
3.Квик Степ давно перестал быть бельгийским и выпускается в России(если не ошибаюсь в Рязани) и на него появились нарекания.В частности нарекания на плотность плиты.При сборке ламината часто приходится забивать замки и при недостаточной плотности плиты замки просто-напросто срезаются.Поначалу ламели держатся плотно,но отсутствие замка позволяет им расползаться.При разборке пола Вы увидите в этом ли причина.Будут попадаться тонкие длинные кусочки ДВП и замки будут выглядеть зубчатыми.Короче,когда Вы это увидите-Вы точно их узнаете,не ошибётесь.Тут поможет только клей.Когда-то весь ламинат был только на клею и ничего,в некоторых местах стоит до сих пор и не расползается.
В любом случае надо всё разбирать и собирать заново.
Удачи. 10 февраля 2017 г., 2:42:26
Нужин Виктор Владимирович
Ну во первых - ламинат нельзя укладывать на пробковую подложку, так как данная подложка забирает из пола влагу в себя а отдавать ламинату не может из-за его нижней не впитывающей поверхности, поэтому постоянно идет сжатие-расширение натуральной подложки, это тоже может влиять на плавающие полы. Советую Вам снять весь ламинат, поменять подложку и постелить новый пол, так как скорее всего у вашего ламината при укалдки были нарушены замки.10 февраля 2017 г., 10:02:32
Какой бывает пробковая подложка
Простое спекание мелких частиц дубовой коры даст нам самую простую из пробковых подложек — без примесей синтетики, но ограниченно устойчивую к влаге.
Подложки выпускаются на основе прочной бумаги. Она промазывается жидким битумом и посыпается крошкой. В этом случае гидроизоляция не требуется: подложка непроницаема для воды.
Связующим может выступать и сторонний материал — битум, каучук или их аналоги. Материал несколько более пластичен и тоже не боится влаги.
13 февраля 2017 г., 17:19:45
