Лампочка в натяжной потолок
17 ноября 2024 г., 17:56:55
Не могу вкрутить лампочку в натяжной потолок.Сыпется пластмасса.
Добрый вечер. Отвратительное качество пластика, от нагрева разрушается структура корпуса. Вырубайте автомат и меняйте старые на новые, желательно все. У Вас тоже 53е, но какие-то палёные.. Нужно понять сколько они уже стоят..?17 ноября 2024 г., 20:09:25
Цоколи от Экола точно так же разрушаются через 1-2 года эксплуатации.
Мое мнение, что этот тип цоколей в принципе опасно использовать как встраиваемые. Только с открытым монтажом и вентиляцией.18 ноября 2024 г., 16:01:00
Возможно.. Не подтвердить, не опровергнуть не смогу, т.к нареканий и пр. рекламационных моментов не возникало. Стараемся закупать у одного поставщика с гарантией и сертификатами соответствия. Понятное дело, что последний можно подделать.. Сейчас к сожалению всё потребительского свойства, в лучшем случае отработает положенный гарантийный срок.18 ноября 2024 г., 16:10:15
Ильин Роман Игоревич
Проблема в перегреве цоколя.
Он может возникать из за:
1. Использования такого типа цоколей в помещениях с высокой температурой под потолком (например кухня).
2. Закрытое пространство без вентиляции внутри натяжного потолка.
3. Превышения мощности лампы над допустимой мощностью цоколя.
Все это приводит к тепловому разрушению как лампы, так и цоколя. Причем цоколь разрушается быстрее, так как у него вообще нет отвода тепла. При высокой температуре ускоренно деградируют и светодиоды в лампе.
Решение - по соображениям безопасности отказаться от светильников с подобным цоколем в помещениях без надлежащей вентиляции и с повышенной температурой. Рано или поздно разрушившийся пластик освободит токоведущие части и их замыкание может обернуться пожаром.18 ноября 2024 г., 15:52:41
