Линолеум
24 августа 2024 г., 1:25:38
Сильно будет заметно стык линолеум если один толщеной 4.2 а другой 4.5. стык по середине комнаты
Очень тяжело искать черную кошку в тёмной комнате, если ее там нет. Не возможно ответить однозначно, т.к нет фото, можно только предположить и то, ответ будет субъективным. Попробуйте при укладке линолеума, нанести больше клея на одну сторону в районе стыка полотен, дабы компенсировать перепад или что-то найдите, можете по толщине и так же данная подложка, компенсирует недостающие 2 десятые мм25 августа 2024 г., 17:01:38
