Линолеум на место где частично осталась виниловая советская плитка, приклеенная черной смолой.
3 октября 2024 г., 2:20:21
Помогите советом. Хочу уложить линолеум на кухне и в коридоре. Но на полу осталась частично советская виниловая (как линолеум) плитка, приклеенная черной смолой. Между плитками щели, где то сорвана плитка, осталась только черная смола (см. фото). Задача - уложить на пол линолеум и минимизировать его продавливания в меж плиточные щели и пустые места без плитки. Понятно что по уму надо или счищать смолу до бетона (очень трудоемко и долго (топором, шпателем в ручную, иначе никак) или делать сверху стяжку (наливной пол). Другие крестьянские альтернативы есть? Цель - временно уложить линолеум, чтобы можно было ходить без тапок по полу, мыть его, и чтоб не страшно было на пол смотреть. Временно. На 2-5 лет))) пока дело не дойдет до кап ремонта.
Оргалит или подложка хвойная (разная толщина), в помощь. Таким образом, компенсируете перепад и уложите линолеум. На авито, бывает отдают бесплатно остатки материалов, смотрите, если не охота покупать подложку. Оргалит, можно купить и сразу длинным куском уложить..
А подскажите пожалуйста оргалит и плиты хвойной подложки надо брать мин толщины 3 мм и при укладке каждую плиту подложки проклеить универсальным клеем по периметру на существующую поверхность? правильно?3 октября 2024 г., 8:53:52
Тут надо слегка потрудиться, т.е взять/купить дешёвую стамеску, широкую и добить ± одинаковой глубины. Или вооружиться строительным феном, разбив поверхность на сегменты) квадраты и нагрев площадь, утапливать оргалит.. Тем более, Вы сами сказали временно. Там место относительно не проходное. Стыки и небольшие перепады, можно снивелировать силиконом, подешевле..3 октября 2024 г., 8:59:15
