Лопнула плитка по горизонтали
25 декабря 2022 г., 10:39:25
Лопнула плитка по горизонтали на высоте 1 м от пола почти ровно на одной стене длина 3 м. Мастер выравнивал стену оштукатуренную песчано -цементной стяжкой. Т.к. слой был толстый применил гипсокартон 12мм. Прошу дать оценку отчего лопнула плитка. Утверждает, что дом осадку дает, дому 10 лет. Я видел как трескается плитка -по вертикали, и неровно при осадке дома.
Добрый день. Непонятно как можно дать оценку тому, чего не видел. Это можно реализовать только при выезде на объект, с демонтажем самой плитки и частичным вскрытием штукатурки до основания кирпичной/блочной и иной кладки. Можно сделать предположение, а именно скорее всего на высоте кладки в один метр, произошло давление и в том месте, где она была плохо обвязана сеткой кладочной и произошёл слом. 25 декабря 2022 г., 14:43:37
Осмелюсь предположить, плитка лопнула из-за резкого подорожания курса доллара в последние дни.25 декабря 2022 г., 14:46:45
Если мастер при оштукатуривание стены выравнивает ее еще и гипсокартоном, к нему должен быть как минимум ряд вопросов: для чего? Что он экономит? Цена гипсокартона и стоимость мешка той же штукатурки? Как работают разные материалы вместе? Чем он крепил гкл к стене? И т.п.
Все это авантюра. Вот и пожинайте плоды или дешевого ремонта, или неграмотного "профессионализма", или поставленных
невыполнимых сроков производства работ.25 декабря 2022 г., 14:53:24
ГИПСОкартон, ЦЕМЕНТНО песчаная штукатурка, но как говорят врачи, только вскрытие покажет, кстати дом тоже может давать усадку, хоть и 10 лет25 декабря 2022 г., 15:00:57
Все из-за гипсокартона. Для чего он был нужен?25 декабря 2022 г., 16:16:04
