Максимальная нагрузка на плиту перекрытия
4 марта 2015 г., 20:52:18
Уважаемые строители!
Кто точно знает, как рассчитать допустимую максимальную нагрузку на 1 м2 монолитно-бетонной армированной плиты перекрытия, толщиной 200 мм.? Может быть, кто умную формулу знает?
Дополнен 6 марта 2015 г., 11:34:19
Ребята! То, что нагрузка зависит от марки цемента, сечения арматуры, конструктива самого армирования, толщины плиты - это всё понятно. А вот как, хотя бы условно приблизительно понять нагрузку, пусть даже это будет "вилка", т.е. от номинала до максимума?
Все верно. Но, 800 - это с учетом веса плиты, т.е. доп нагрузка 400-500 кг. на кв.м. Все это как уже и говорилось усредненно. Все зависит от совокупности факторов: арматура, марка бетона, слои и ячея армирования, размер и способ привязки плиты по периметру стен и т.д. (http://1pobetonu.ru/raschet/kakuyu-nagruzku-vyderzhivaet-plita-perekrytiya.html) Успехов.
Ответы 7
ООО АртСтройАльянс
Все зависит не только от толщины, но и от марки бетона и количества арматуры. Стандартная расчетная нагрузка на монолитное перекрытие 800 кг на м24 марта 2015 г., 21:02:05
Все не так просто. На 4-м курсе проходили такую дисциплину. СОПРОМАТОМ зовется. Для сбора нагрузок есть целый свод формул. Ведь плита перекрытия работает в сочетании со стенами-необходимо знать марки, сорта арматур, бетона, схема армированного каркаса и многое другое. Выискиваются коэффициенты, Каждый материал расчитывается отдельно.
Любопытно, для чего такая инфа?4 марта 2015 г., 22:17:46
Вы о чем вообще... Плита плите рознь. Каждая плита заряжена под определенную спецификацию, которую рассчитывает проектировщик. Для гражданских(жилых)-одно, для общественных-другое. Совсем иные показатели будут у промышленных, рассчитанных на тяжелые оборудование. И во всех случаях сечение и размеры могут быть одинаковыми.4 марта 2015 г., 23:01:02
200 мм это скорее всего жилищное строительство. В общественном, а тем более, промышленном, плиты толще. 5 марта 2015 г., 16:18:11
Далеко не факт. При поставленной задаче можно усилить и 200 мм-ю плиту увеличением марки бетона и сечения арматуры, плюс , расчетом усиленного армирования каркаса. Это раньше все было унифицированно и повышали прочность увеличением объема, а следовательно и массы, что приводило к перерасчету фундамента и т.п. В результате перерасход денег не только на данной плите, но и на стенах, фундаменте. Сейчас мы постепенно приходим к иным методам. 5 марта 2015 г., 21:07:38
Можно, все можно, сейчас плиты перекрытия делают 100 мм. Но там армирование бешеное и марка бетона зашкаливает5 марта 2015 г., 21:09:21
У всех железобетонных изделий и монолита разные расчёты, даже зависит на каком этаже !
Вы просто запутаетесь, есть сайты строительные там всё есть, просто взять пример и марку бетона и посмотреть нагрузки, http://www.vashdom.ru/, http://familyhandyman.ru/, http://doctorlom.com/ , http://1popotolku.ru/5 марта 2015 г., 18:31:42
тогда либо экспертиза, либо узнать какое конструкторское бюро проектировало здание. Там, в проектной документации все данные для расчета найдутся. В префектуру надо, к архитекторам.6 марта 2015 г., 21:40:02
тогда либо экспертиза, либо узнать какое конструкторское бюро проектировало здание. Там, в проектной документации все данные для расчета найдутся. В префектуру надо, к архитекторам.6 марта 2015 г., 21:40:33
