Мастера сломали холодильник, что делать?
30 июля 2023 г., 8:38:50
Добрый день, уважаемые мастера! Холодильнику лет 5-7, либхер ноуфрост, верхняя холодильная камера перестала морозить, морозилка при этом работала. Вызвала мастеров, сказали что сгнил контур обогрева дверей, отрезали его (трубку обрезали под корень или даже вырвали, так что обратно контур не восстановить), заменили осушитель, перепаяли контур . Заработал, но только теперь перестал выключаться мотор и он постоянно дырчит, внутри около резинок обеих дверей и по задней стенке холодильника образовывается конденсат а большом количестве. Приехали опять, говорят , надо заменить термодатчик. Я отказалась, вызвала другого мастера, позвонила в сервисный центр в москву, и там и там говорят, что контур восстановить не удастся, так как не к чему прикрепить трубку, и с конденсатом ничего не поделать, прийдется вытирать или лужи и искать новый холодильник. Сами понимаете, такой холодильник и раньше дорого стоил, сейчас цена вообще космическая, покупался лет на 30. Подскажите, как мне быть? Мастера, которые обрезали контур, утверждают, что сделали свою роботу высококачественно, а другие их конкуренты и обманывают нас. Как по вашему опыту вы выясняли, что контур обогрева дверей прогнил? Могла ли в таком случае работать морозилка? И вообще этот контур можно так обрезать на либхерах? И ещё, как часто выходят датчики температуры на либхерах? Заранее благодарю за ответы и советы
Добрый день.
За 7 лет в Либхере контур обогрева не сгниёт, довольно рано. Контур вырезали 100% зря!!! Такие мастера сделали простую заправку, не разобравшись в причине. За это им большой минус! В этих холодильниках есть импульсный клапан, благодаря которому хладогент циркулирует то по контуру холодильной камеры, то по морозильной. И если у вас только морозилка работает, то значит клапан не переключает на холодильное отделение. Это - следствие, а причина может быть в самой морозилке - не исправен Ноуфрост - не исправен датчик испарителя, перегорел тэн, сработал плавкий предохранитель. Разбирать и смотреть на месте. Есть ещё несколько причин, датчик испарителя холодильной камеры, например. Любая из этих неисправностей ведёт к вашему результату - работает только морозилка. Так что необходимо проверять все датчики и электрооборудование. А утечка хладогента здесь не при чём на 90% уверен.
Холодильник может работать и без контура обогрева, только теперь резиновые уплотнения не будут подогреваться и конденсат между дверей может образовываться. А на задней стенке холодильного отделения конденсат должен быть. Такая система охлаждения.
То, что холодильник перестал выключаться - плохо, без отдыха компрессор быстро выйдет из строя. Ну и счёт за электроэнергию придёт значительно выше. Необходимо восстанавливать нормальную работу системы.
Ильин Роман Игоревич
Контур действительно часто сгнивает от влаги и его не меняют. Хотя 5 лет явно мало для этого.
Обрезка обогрева не приводит к появлению обильного конденсата, у вас не в режиме перенос тепла, а причину должен смотреть холодильщик. Заправку мастер по приборам проводил?
Мотор без перерыва действительно может работать из за неисправности датчика/термостата, но при этом нужно убедиться, что температура в холодильной камере соответствует установкам панели.
Морозилка и холодильная камеры могут работать автономно при наличии двух компрессоров.30 июля 2023 г., 16:50:23
