Мебель завалена на стену
18 июня 2025 г., 20:48:52
Мастер собрал гостиную из 4 модулей. Глубина шкафов 45 см. На второй день обратила внимание, что шкафы завалены на стену, взяла уровень и они реально завалены. Позвонила мастеру и он сказал, что так всегда делает, для безопасности, а то шкаф может упасть на меня. Насколько мне известно мебель устанавливается по уровню, без наклона на стену, подскажите что мне делать? Вызвать сборщика и пусть поставит по уровню или реально можно оставить с наклоном на стену (но это бросается в глаза)
Добрый вечер. Можно открутить шурупы и не вызывая мастера.. На этапе сборки/ установки мебели, должны были прозвучать уточнения/ вопросы/пожелания со стороны заказчика/цы, если танковых не последовало, то мастер делает установку мебели на свое личное усмотрение, т.к если это профессиональный навык, выработанный годами, то все действия отработаны до автоматизма.
И да, например кухня, верхние её шкафы, вешаются с небольшим наклоном или с отклонением ровно настолько, насколько уложена плитка или установлен фартук, т.к разные производители делают разную толщину своей продукции. Ну или совсем банальный пример: старый фонд:Сталинка/Хрущёвка, там иногда плитка и на 15мм и на 20мм отходит, да еще и стены кривые.... А люди покупают и вешают/ставят новую кухню без подготовки и доп ремонта помещения, т.е кухни. Другими словами: наклон пеналов, шкафов и пр мебели, если они имеет шаткость, могут и должны быть зафиксированы к стене на саморезы в ушки идущие в комплекте с мебелью или купленные отдельно. 21 июня 2025 г., 22:02:13
