Механизированная штукатурка
25 ноября 2023 г., 18:10:13
Здравствуйте, отштукатурили стены в ванной . Изначально стена 1,82см, по итогу стала 1,6см. И мне говорят так бывает. Что делать? Выломать все? Так как задуманное по плану,уже не получается ( душевая становится в чистом виде не 90 см, а 80 см). Может кому-то 10 см не играет роли, но мне они ой как нужны
Что-то очень "толсто".
Может неправильно раскидали маяки при соблюдении 90'?
В любом случае, даже если посещение ромбом, все оговаривается до....
А тут, если слой действительно 22 см на таком маленьком расстоянии перегородок... Это явно должно было быть видным невооружённым глазом25 ноября 2023 г., 18:32:36
Ну а далее.... Снимать или нет дело житейское25 ноября 2023 г., 18:33:02
Перед тем как договариваться о работах, Вы приглашали специалиста для проверки стен на отклонение по вертикали? Спрашиваю потому, что есть такая тенденция, что у людей сплош и рядом дизайн-проекты, а по факту когда приезжаешь на консультацию и в дальнейшем идет составление сметы, на этом этапе и выясняется, что хотелки которые были обозначены на плане, в реальности не могут быть реализованы по тем или иным причинам. Всё нужно проверять на месте, т.к даже если сбить всю штукатурку, установить поддон и потом начать выкладывать плитку, начнется самое интересное:
*танцы с бубном* т.к плитку которую начнут укладывать, нужно будет подрезать, вставляя клин или стена будет как Пизанская башня.. Трудно сейчас точно сказать, что делать пока не окажешься на месте с уровнем периметровым, благо, что практически у всех он сейчас есть.25 ноября 2023 г., 19:04:31
