Межкомнатная перегородка примыкает к окну. Как возможно реализовать данный проект?
9 ноября 2020 г., 22:06:30
Межкомнатная перегородка примыкает к окну. Каким образом возможно реализовать данный проект? Фотографии и схему помещения прилагаю.
Добрый вечер !
Тут надо остекление менять.9 ноября 2020 г., 22:19:21
Запрещено вносить изменения и менять рамы. Фасад меняется. Наружный фасад должен оставаться без изменений.9 ноября 2020 г., 22:22:31
Вы пишете что нужно менять остекление, но в этом случае поменяется внешний вид со стороны фасада. Это запрещается управляющей компанией. 9 ноября 2020 г., 22:26:57
Только если сдвинуть перегородку в сторону оконного инпоста. 10 ноября 2020 г., 2:17:25
Здравствуйте, поставить металический швеллер(если перегородка будет из пеноблоков , кирпича, если из гипсокартона то достаточно стоячный профиль для перегородок) от подоконника до верхнего откоса не доходя до стеклопакета 2см. Этот шов запенить монтажной пеной, (пену наносить тонкой струёй без фанатизма, чтобы не раздавило стеклопакет) после высыхания пены срезать или можно выбрать поролон. Дальнейшую отделочную работу проводить рекомендации выбранного материала отделки. Да, будет смотреться не очень и возможно появится трещинка между стеклом и стенкой, но это выход, если не хотите менять проект Решайте сами 10 ноября 2020 г., 9:13:34
То есть вы ходите установить ещё дополнительно окно на туже раму только инпост сделать по границе перегородки- да это тоже как вариант.только дорогой 10 ноября 2020 г., 21:23:08
В этом случае звукоизоляция между смежными комнатами думаю будет лучше. Если без второй рамы делать, простым примыканием перегородки, то возможно по стеклу звук из одной комнаты в другую будет хорошо проходить.10 ноября 2020 г., 21:32:31
