Менять электропроводку или нет
29 июля 2025 г., 1:20:40
Здравствуйте, стоит ли менять электропроводку, если предыдущая МЕДНАЯ была сделана 23 года назад. Сомнения в том, что увеличилась мощность и количество подключаемых приборов, а автомат всего на 5 подключений и 2 свободных. Плюс нужно больше розеток. Нужен профессиональный совет!
Тут проф. совет возможен только после осмотра. Все остальное-вода.
Ведь не понятно как сделан электромонтаж, какой провод заложен...
29 июля 2025 г., 8:03:42
Доброго дня. Менять медную проводку, если она сделана правильно, не надо. Двойная изоляция проводника обеспечивает очень долгий срок эксплуатации. Но вам нужно убедится, что количество распаячных коробок достаточно, в идеале по одной на комнату. В этом случае вы можете добавлять электроточки, столько, сколько вам нужно, делая штробы только от коробки до нужной точки, а не тащить новый пучок проводов к электрощиту.
Распаячные коробки иногда заклеены обоями, в этом случае их потребуется найти.
И вам нужно убедиться, что кабели идущие от автоматов до распаячных коробок, сечением не меньше 2,5 кв.мм.29 июля 2025 г., 17:26:54
Доброго дня. Выделенная на вашу квартиру мощность никак не увеличилась. Если у вас нет газовой плиты , то это , скорее всего , 10 кВт И потребляемая вами мощность не должна превышать данного лимита. При его превышении сработает входной автомат защиты. К примеру , не стоит одновременно пользоваться духовкой , варочной панелью и водонагревателем на 6кВт . Если придерживаться данного правила , то вы можете к уже существующим линиям , без замены эл.кабеля , срок службы которого не менее 50 лет , добавить требуемое количество розеток. Семь автоматов , т.е семь независимых линий может оказаться вполне достаточно. Другой вопрос , что производитель бытовой техники в гарантийных обязательствах выдвигает требование к установки отдельного автомата защиты. А зачастую , в целях вашей безопасности , и установки УЗО. К примеру посудомойка , т.пол , стиральная машина требуют наличия УЗО , а это отдельные линии и 6 установочных места в эл.шкафу. А у вас только семь. Напрашивается полная переделка. И её объём вам будет лучше обсудить с исполнителем. 1 августа 2025 г., 0:18:29
