Металлопластиковая труба треснула и потекла в том месте, где она уходит в стену. Как починить не ломая стену?
6 января 2021 г., 19:29:51
Квартира в панельном доме, в туалете стояк с трубами. От труб отходят счётчики воды и две гребёнки, от гребёнок металлопластиковые трубы уходят в цементную стену, в ванную (там они проходят под плитками) и на кухню. Одна из металлопластиковых труб треснула и потекла в стояке, как раз в том месте, где она уходит в цементную стену, смежную с ванной.
Как можно эту трубу починить, не разламывая плитки в ванной комнате?
Если треснула металлопластиковая труба сама по себе, не испытывая каких либо динамических нагрузок, значит срок её эксплуатации подходит к конце. Полагаю ей 15-20 лет.
При этом нет никакого здравого смысла ремонтировать её локалько, т.к. лопнет в другом месте, лопнет когда вас дома не будет и попадете на ремонт как свой, так и соседей снизу ч следствии прорыва.
Все таки не совсем понятно, стояк треснул или уже разводка по Вашей квартире, после гребенки? Нужно смотреть на месте или по фотографии. Если трещина оканчивается ближе трех сантиметров к полу, то придется ломать. Если от края трещины до пола более трех см, то можно попробовать.. 7 января 2021 г., 9:19:37
Можно вырезать поврежденный кусок мпл трубы с обоих сторон и вытянуть из стены. В образовавшееся отверстие ввести новый отрезок того же диаметра и соеденится прямыми фитингами с основной трубой. Дел на 20 мин. Без учёта времени слива стояка.
Это, разумеется, если трубопровод проходит сквозь /вдоль стену по прямой. И не вмазан в тело стены без посредника ( например мягкой ш/ изоляционной обмотки или на худой конец- пены) И оперировать нужно отрезками, чтобы было удобно работать
Второй вариант- плитку аккуратно демонтировать в ключевых местах( мастера спецы смогут это сделать аккуратно и не повредив целостность, хотя запас лучше бы иметь, всегда оставляют 1-2 плитки на реставрацию. Вылечить трубу и аккуратно все привезти в первоначальный вид.
И, наконец, третий вариант- бросить дублирующий отрезок по наружке, благо есть варианты более менее эстетичные, например- нерж. Гофрированный трубопровод ( дорого) . Но это вариант на крайний случай. Как то так.
Остался у меня один вопрос- как могла треснуть мпл труба? Ни разу не видел, если только брак сразу засунули, авось прокатит. Разморозили? 7 января 2021 г., 11:25:09
