Можно ли использовать гипсокартон в ванной?
9 апреля 2015 г., 18:25:43
Здравствуйте, хочу сделать перестенок в ванной комнате из гипсокартона. Насколько это будет надежно? Какой гипсокартон лучше использовать?
нежелательно, т.к. ненадежно и недолговечно . лучше пеноблок и штукатурка на цементной основе или пазогребневые плиты , выходит такая же толщина перестенка, что и при гипсокартонной перегородке. крепче, и ванные гарнитуры можно спокойно крепить.
Ответы 9
На стену влагостойкий гипсокартон клеится, перегородку лучше сделайте из пазогребневого блока ( влагостойкий).9 апреля 2015 г., 18:35:01
Лутше никакового гипса. Пеноблок , штукатурка. И плитка или покраска специальнок краскои водооталкивающия9 апреля 2015 г., 18:40:29
Можно влагостойким Knauf, но я лично рекомендовал Пазогребневые плиты тоже влагостойкие и тоже Knauf, хотя и Волма тоже неплохие...9 апреля 2015 г., 18:48:27
Добрый вечер!
влагостойкий гкл и грунтовка с глубоким проникновением.
Не в коем случае не используйте пеноблоки т.к данный материал гигроскопичен и набирает влагу.Уж лучше пазогребневую зеленую плиту.
удачи.9 апреля 2015 г., 19:06:58
Вечер добрый! Пусть это создаст какие-то неудобства но лучше пеноблоки чем гкл.Удачи.9 апреля 2015 г., 19:14:04
Малов Василий Викторович
Добрый день. Чтобы не было плесени и грибка: 1) Самое главное - в ванной должно быть сухо - то есть отсутствие протечек воды и присутствие отопления и вентиляции. 2) Гипсокартон должен быть не любой - нужен именно влагостойкий. 3) Перед краской необходимо загрунтовать грунтовкой - либо биоцидной, либо влагоизоляционной. 4) Краска также не любая водоэмульсионка - либо "влагостойкая моющаяся", "для кухонь и ванных комнат", либо "фасадная" (также водно-дисперсионная или акриловая). Успехов в ремонте, по возникающим вопросам пишите, проконсультирую.9 апреля 2015 г., 19:38:18
Не надёжно, из ГКЛ только потолок.9 апреля 2015 г., 21:52:07
