Можно ли класть вертикальный соединительный профиль ДВП на ребро вертикально перегородки
21 октября 2023 г., 19:51:35
У меня на схеме стенки для гостиной Корбет 14 BMS в левом платяном шкафу только с одной полкой наверху есть вертикальная перегородка из ДСП 16мм на всю высоту шкафа внутри (2048мм). Сзади должна устанавливаться оргалитовая стенка из двух половин которые стыкуются как раз на ребре этой перегородки. В сборочных деталях есть только один профиль 2012мм , часть которого (нужно отрезать 1280мм) идет в другую секцию без перегородки. Нужно ли остатком (732мм) стыковать оргалитовые стенки а платяном шкафу? Если стыковать, то он ляжет на ребро (вдоль) вертикальной перегородки и не получится прилегания оргалита к ребру вертиальной перегородки. Кроме того он не закрепит всю высоту двух половинок задней стенки. А если не использовать профиль, то придется прибивать две половинки оргалита на стыке к ребру вертикальной перегородки - 16 мм (вроде, так не делают)? Уже голова разболелась от этой проблемы. Инструкцию продавец не дал кроме чертежа плохого качества с перепутанной нумерацией деталей.
Если два оргалита встречаются на ребре лдсп, соединительный Н-образный профиль не используется. Соеденяйте оргалит в стык и бейте гвоздями или на саморезы через квадратные шайбы с зацепами(могут быть в комплекте).
Н-образный профиль применяется если стык оргалитов приходится в середине секции.21 октября 2023 г., 23:25:51
