Можно ли красить обычные обои ?
17 апреля 2015 г., 14:58:44
Ситуация такова. Въезжаем в новостройку, где сделан косметический ремонт от застройщика. Понятное дело надо будет все это переделывать.На стенах везде поклеены обои российского производства персикого цвета с рельефной поверхностью и блестками. Так как возможность сделать капитальный ремонт будет года через 1,5 - можно ли временно их перекрасить в бело-молочный? Не отвалятся? Если да, то лучше какой краской?
Ответы 13
День добрый. Можно, но только если они приклеены очень хорошо. Можно для начала пройтись грунтом типа "тифигрунт" от "кнауф", он это дело склеит и заодно покажет проблемные места. Их нужно подклеить. А уже потом с верху краску, ту которую позволит Ваш бюджет. Можно "дэлюкс". 17 апреля 2015 г., 15:04:57
Нет нет нет даже есль они приклеены намертво всеровно нельзя . Содриье их и нанесите тонкии слои шпаклевки потом покрасте и все а иначе вы выбросите бенги на ветер.17 апреля 2015 г., 15:08:18
Отвечу опровержение - как тогда красятся обыкновенные бумажные обои на флизелиновой основе? Их тогда по сути тоже нельзя красить? Мы сами лично перекрашивали, и краска скрепляет ещё всё сверху. Так что не нужно.....!17 апреля 2015 г., 15:14:11
Красить бумажные обои допускается практически любой краской. Главное, чтобы эта краска была предназначена для интерьера, а не для фасада. Также не стоит приобретать масляную краску.
Чтобы правильно покрасить бумажные обои, следует приобрести грунтовку, которая не позволит полотну размокнуть.
1) обои при необходимости слегка протирают чуть влажной тряпкой, чтобы смахнуть пыль и удалить паутину.
2) После этого поверхность обоев покрывают грунтовкой и ждут, когда она высохнет. При этом помещение проветривать нельзя. Окна, форточки и двери закрываются как можно лучше, желательно герметично.
3)Когда грунтовка высохнет, бумажные обои красят. Удобно это делать валиком или широкой кистью.
Если обои после покраски в один слой замечательно выглядят, второй слой наносить нет смысла, но если видны разводы, без второго слоя не обойтись.17 апреля 2015 г., 15:55:43
Здравствуйте, обои можно покрасить водно-дисперсионными красками, они не имеют запаха, быстро сохнут и являются экологичными. Но тут другой вопрос, нужно точно знать какой у вас тип обоев, скорее всего у вас бумажные обои с напылением, а они тонкие и могут не выдержать и неизвестно еще каким клеем и как качественно они приклеены.
17 апреля 2015 г., 16:53:22
Не тратьте денеги и время. Красить данные обои нельзя!
Есть специальные обои под покраску, нечего изобритать велосипед.
Снимайте старые обои, неровные места отшпаклевать шпаклевкой, наклейте новые обои под покраску и красьте в любой цвет. Либо просто переклейте обои на те которые вам нравятся. Удачи.
17 апреля 2015 г., 17:34:20
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Если обои плотные и надёжно приклеены, тогда да - их можно красить - проверено. Но есть вероятность, что они вздуются местами и отклеятся стыки - как повезёт. Краску рекомендую или "White Line" (Белая линия) или "Doktor Farbe" (Доктор Фарбе). Белая линия подешевле Доктора Фарбе, но последний с ионами серебра - обезжараживает воздух от микробов. Какую конкретно - для разных помещений лучше разную. Коридор и кухня - либо "Краска влагостойкая Белая линия" либо "Краска для кухонь ванных комнат Доктор Фарбе"; спальня и гостиная либо "Белая линия интерьерная" либо "Доктор Фарбе для стен и потолков" и "Доктор Фарбе для детских комнат" - http://www.kvil.ru/. По возможности лучше покрасить не более чем в два слоя чтобы меньше обои размочаливать.17 апреля 2015 г., 19:03:56
Вам нужно взять небольшой участок и покрасить с грунтом.
17 апреля 2015 г., 20:52:43
попробовать можно, сначало на небольшем участке, грунт не обязателен, первый слой жидкой краской, он и заменит грунтовку. второй обычной, под покраску обоев. краска для обоев всегда должна быть разбавлена, чтобы не забилась текстура обоев. если местами обои надулись , ничего страшного, просто там мало клея, при высыхании они опять примут прежнюю форму.17 апреля 2015 г., 22:11:38
Добрый день обычные обои красить нельзя.Есть обои метровые на флизилине для покраски .Самая хорошая краска Тикурила евро 7 глубоко матовая ей можно покрасить стены за один раз если вы так сильно хотите.Но это не бюджетно Лучше наклеить обычные метровые но нужно посоветоваться с мастером он подскажет какие нужно выбрать Чтоб сэкономить ваш бюджет Елена20 апреля 2015 г., 10:12:06
