Можно ли обшить пустоту гипсокартном?
24 января 2025 г., 18:32:17
Здравствуй. На кухне есть пустота ( то есть выемка) и там стоят шкаф. Хотелт поменять обои, и до этого обшить эту пустоту гипсокартоном. Практикуется ли это?
Добрый вечер. Обшить можно любую пустоту и нишу, самое главное, чтобы в этой нише не было газовой трубы. Иначе газовщики Вас замучают. По практике, делаются короба на магнитах, съемные. А так всё в Вашей *власти*
Спасибо. Это в квартире. У нас в доме нет газа , только электричество. Первый раз ремонт делаем. Получается надо надо смонтировать профили , например штуки 4 поперек с низу вверх? Высота потолка 2.5. И туда уже крепить гипсокартон? Потом гипсокартон нужно шпаклевать перед тем как клеить обои ? Заранее спасибо за ответ24 января 2025 г., 22:08:55
Если бы Вы прикрепили фото, к заодно и дали размеры проёма. То мне бы было значительно проще подсказать Вам что и как делать. А так любой ютюб-рутюб Вам в помощь.24 января 2025 г., 22:20:49
Размеры какие?
Ставите вертикальные стойки 2 шт соответственно перемычки верх/низ. Далее от верха же лаете расстояние кратное 400мм или 600мм таки образом выходите на размер ширины КГЛ 1200мм. Или, если у Вас проем меньше или равен 2500мм как Вы и написали выше, тогда можно сделать одним листом, обрезав его до нужной Вам ширины. Кратность 400, даст более жесткое основание, хотя при такой ширине, и 600мм будет нормально стоять.24 января 2025 г., 22:29:19
Всё описал выше. Единственный нюанс, это как Вы хотите обшить, в именно: 2 слоя или 1. Можно купить типа гипрог 15мм и обшить в один слой. Только этот лист будет дороже и останется много ещё. Если в 2 слоя 12,5мм то по сути останется полоса.. И в 2 слоя можно спокойно обшивать. Не забудьте расшить торцы незаводские, для шпатлевания стыков трещиностойкой шпаклевкой с применением серпянки и паутинки, последняя продаётся в рулоне как серпянка по 50, 100, 150 мм24 января 2025 г., 22:36:19
Обычно у ГКЛа, шпаклюются саморезы и стыки. И можно клеить обои, предварительно прогрунтовав плоскость. Но если обои неплотные и могут просветиться, особенно если это влагостойкий ГКЛ (зелёный) то тогда как минимум 1 раз, нужно пройтись шпаклевкой на полимерной основе типа: ветонит LR+ В Вашем случае, есть небольшие объемы по 5 кг, Вам этого хватит за глаза. Удачи.24 января 2025 г., 23:00:11
Ну Вы всё нарисовали уже. Выдерживайте только расстояния между центрами, которые я Вам обозначил или 400 или 600мм. 24 января 2025 г., 23:07:37
Между центрами горизонтальных перемычек. Т.е от верхней перемычки, которая находится в самом верху, вы ставите вторую перемычку на 400 или 600мм середина профиля должна быть на этих отметка на одной из.. Выбранных вами разметок далее отметка от середины до середины 400 или 600 в зависимости от того, как Вы решили выстраивать каркас.
24 января 2025 г., 23:18:41
А не лучше ли эту шишу применить в интерьере.... Сделать полочки.... На них всякую утварь, или элементы декора.веселее будет житься24 января 2025 г., 22:43:17
