Можно ли совмещать приточную вентиляцию с кондиционированием
13 марта 2017 г., 6:19:32
Здравствуйте, господа специалисты!
Заказчик хочет совместить приточную вентиляцию с канальным кондеем, который будет забирать воздух из помещения квартиры и затем смешивать его с приточной вентиляцией.
Вот что мне пишет проектировщик:
Обычно кондиционеры с функцией подмеса свежего воздуха, работают в летнем режиме с забором воздуха с улицы/фасада. Совмещать механическую систему общеобменной вентиляции с системой кондиционирования не будет эффективным методом. Системы будут стабильно работать, если их не объединять.
Делают ли так как хочет заказчик? или проектировщик прав?
Всё зависит от объекта, для квартиры, подмес свежего воздуха в канальном кондиционер вполне удовлетворяет требования по воздухообмену. Для офисных помещений, где выше требования к воздухообмену, необходимы и приточно-вытяжная вентиляция и системы кондиционирования, раздельные.13 марта 2017 г., 7:00:10
Это квартира.
А не подскажите в каком документе написано что можно делать подмес?
И все таки как лучше будет сделать с подмесом или раздельно?13 марта 2017 г., 7:13:42
В документах СНиП, в квартирах обязательно необходима вытяжка, а приток осуществляется за счёт инфильтрации воздуха. Работал в компании Евроклимат, проектировщики рассчитывали сечение воздуховода на подмес в завимости от объёма квартиры, воздуховод обклеивали самоклеющимся пенофолом. Получалась прекрасная система кондиционирования, совмещённая с притоком. Подогрев притока осуществляется при смешивании с рециркуляционным воздухом, очистка при подаче на фильтры канал ника, обязателен люк доступа к фильтрами, раз'емным соединениям кондиционера, для сервисного обслуживания. Описана в книге" Системы кондиционирования. Теория и практика." Гальперин А.Д.13 марта 2017 г., 8:11:53
Смешать можно всё что угодно с чем угодно!) В данном случае всё сильно зависит от мощности канальника. Если мощность маленькая, то возможно плохое охлаждение при высокой температуре притока. Я такие штуки делал с управляемым, через контроллер, приводом заслонки смешивания. Если это работает ещё и на нагрев (что скорее всего), то просто смешивать без управления не стоит. 13 марта 2017 г., 10:10:54
Гусев Юрий Владимирович
Добрый день.
Я бы ответил на первый вопрос так: делают, как хочет заказчик, но с массой ограничений и дополнительных условий, которые Заказчик должен понять.
Проектировщик абсолютно прав.
Основные проблемы в такой схеме начинаются с осени и до весны. Поэтому следует решить массу вопросов: как будет подаваться воздух наружный в требуемом количестве при изменении скорости вращения рабочего колеса канального блока, возникнет ли конденсат от смешения холодного и теплого потоков при этом на фильтре, будет ли кондиционер эксплуатироваться без выключения круглогодично и т.д.
Фактически для полноценной работы такой системы нужно собрать отдельную приточную систему со своим управлением и уже тогда подключить ее к канальнику. Все остальные варианты дают только лишь частичное решение задачи по вентиляции.
Но если объект, к примеру, загородный дом, преимущественно для летнего использования, то почему бы Заказчику и не сэкономить несколько тыс. рублей на таком решении?13 марта 2017 г., 11:11:28
Не знаю как к Вам обращаться. Буду краток канальный кондиционер с подмесом свежего воздуха , мы используем уже давно. Тут самое главное в летний период учесть количество воздуха от приточной системы который заходит в канальник . ( потому что в летний период на выходе может быть + 40 градусов). Это количество надо охлаждать. Есть два пути . Первый канальник закладывается с большей производительностью , что влечет увеличение шума ( если эта квартира , придется глушить) .Второй путь сразу в приточную систему ставить холодильный модуль , но это очень громозко. Что касается осень и весна ,то с этим проблем нет .(включите канальник в режим вентиляции , а температуру регулируйте за счет притока.) 13 марта 2017 г., 18:25:58
